17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
Oxygen Sensor Control faulty Oxygen Sensor(s) faulty
Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Oxygen Sensor Control Check Oxygen Sensor(s)
Check Fuel Injector(s)
17545/P1137/004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
Possible Symptoms
## Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
## Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
## Fuel Pressure Regulator faulty
## Fuel Injector(s) faulty
## Oxygen Sensor Control faulty ## Oxygen Sensor(s) faulty
## Evaporative Emission (EVAP) System faulty
Possible Solutions
## Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
## Check Fuel Pressure Regulator
## Check Fuel Injector(s)
## Check Oxygen Sensor Control ## Check Oxygen Sensor(s)
## Check Evaporative Emission (EVAP) System
Secondo me non è il debimetro,ma come postato da Kevin devi indagare quei punti...
Io quando ho avuto problemi con la N75 sono andato a colpo sicuro controllando ciò che sul sito ross tech era dato come possibile causa e non ho sbagliato.
Dunque vedi un po'magari controlla prima le connessioni e spinotti dei sensori,poi se arriva corrente con il voltometro e infine passi a cambiare il sensore stesso.
Se poi è roba di benzina li bisogna solo smontare e controllare tubazioni ed iniettori,non c'è molto da girarci intorno,ma in base al chilometraggio per mia esperienza cedono prima i sensori e poi in ultimo gli iniettori o regolatore pressione.
Come sempre cerca ricambi usati magari per fare prove da persona affidabili del forum,magari te la cavi con meno.
ciao
Ciao ragazzi..
ho qualche dubbio, in centralina ho trovato questo errore : collegamento compressore farfalla 17705 ( p1297 ). premetto, la macchina fino ai 3.000-4.000 rmp spinge bene, dopo si appiattisce come se mancasse la spinta del turbo.. dalla 4° marcia in su si sente ancora meglio.. cosa può essere secondo voi??
potrebbe essere la pop-off?? che sintomi ha dato a chi ne ha avuto problemi.. visto che è la sua originale e ha 125.000 km potrebbe essere questa?
Ciao ragazzi, se ha qualcuno interessa sarei ancora intenzionato a vendere la mia macchina.. Scrivetemi in privato per avere informazioni
mhhh, dicci di più, anno? proprietari? optional/accessori? in che configurazione si trova?
Anno 02-2001,io sono il 4° priprietario, interni pelle recaro neri, impianto stereo bose con 6 cd xeno e cerchi da 17.. La macchina è originale, ha solo filtro a pannelo bmc..
mah, secondo me se la vuoi vendere abbastanza celermente, devi stare sui 5.500/6000...
