Io vorrei aggiungere:
Assistenza alla partenza
Chiusura elettrica bambini
Poggiatesta regolabili
DAB
Purtoppo quando mi sono deciso l’auto non era più modificabile :(
Sapete se è possibile? A che costi?
DAB
Per esempio, per l’assistenza alla partenza, ho trovato questo:
https://www.kufatec.it/shop/it/retro...di-a4-8w-a5-f5
Dice Originale
Ma l’installazione pregiudica la garanzia?
Da quello che ho letto ora si può fare, assist lane, ma bisognerebbe cambiare anche la leva delle frecce perchè c'è il tastino per disinserirlo altrimenti è sempre attivo,test lancette all'accensione,disinserire s&s, visione film in marcia e fari automatici,l'unico retrofit che ho attivato con vag.
Ciao Vick mi spieghi il retrofit fari automatici?tempo fa ero passato in Audi e nessuno sapeva niente.![]()
Procedura da eseguire con cavo VAG
HIGH BEAM ASSIST
Modulo [09 - Central Electrics]
[07 - Coding]
[Helper di codifica lunga]
Immettere il byte 5
Attiva i bit 0, 5 e 6
Una volta segnato, esci e poi su [Do It!]
Modulo [A5 - Sensori]
[07 - Coding]
Immettere il byte 21
Attiva il bit 5
riavviare MMI e dopo settare assistenza fascio lungo nell'MMI
Matteo1982 (13-05-2018)
Perfetto![]()
Ciao Vick, sono stato in Audi e mi hanno detto che questa operazione è possibile farla ma non consigliata,in quanto se in futuro ho dei problemi con la vettura possono farmi storie.Voglio domandarti lo hai fatto tu o in concessionaria ufficiale Audi?e se fosse quale?Grazie
La modifica l'ho fatta io, ma se non sei uno smanettone lascia stare, rischi di fare danni, ci vuole un cavo vag, il sw e tanta pazienza. I conce naturalmente tirano l'acqua al loro mulino e per farti questa modifica,oltre a capirci poco, ti fanno un prelievo di sangue.Poi dipende sempre dal rapporto che una ha. Dove vado io li ho istruiti bene e se vogliono che gli porti l'auto devono fare quello che dico io, altrimenti cambio conce.Da quello che ho letto possono solo farti storie se rimappi la centralina a livello di potenza.
