E' possibile "spegnere", tramite codifica vag, le luci di posizione(led) interne posteriori, lasciando "accendilibi" solo quelle esterne??
ciao
Hai provato con queste, ma al contrario?
20)Codifica fari posteriori a3 sportback 8p 2009
entrare nel modulo
09 - Cent. Elect
cliccare su
coding-07
poi su Long Coding andare al
Byte 09 ed impostatare il valore a 00 ( valore standard è 16)
Inoltre, se sulla vostra auto notate una differenza di luminosità tra LED esterni e LED interni, potete agire sul byte 12 portandolo a 32 o 64 (il valore standard è 16). Andate poi sul Byte 19 e disattivate il bit 2: serve ad escludere i LED dalla diagnosi a freddo
22)Attivare Doppia retroilluminazione Fanali posteriori AUDI A3 8pa
centr-09
coding-07
long-coding
Byte 21 e segnare il bit 4
23)Attivare Doppia retroilluminazione Freni posteriori AUDI A3 8pa
centr-09
coding-07
long-coding
al byte 10 sostituire il valore "00" con il valore "16". transfert, do it!
la mia A3 sportback http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-mrspazzaneve
purtroppo a breve non ho modo di controllare, però secondo me è da provare o:
- portare il byte 9 a 16
oppure
- deselezionare il bit 4 del byte 21
però è da verificare a che versione di centralina fanno riferimento queste procedure
Provero' e vi faro' sapere...
Comunque ho visto in giro A3 SPB di notte con i led disattivati nei fari posteriori interni..secondo me e' molto piu' aggressiva.
ciao
Buondi',
sapreste dirmi di che cosa si tratti?
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 932 N HW: 8P0 920 932 N
Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0150
Revision: D0H02002 Serial number: 2248K002025395
Coding: 0260128
Shop #: WSC 76873 264 186827
VCID: 3F8B35A76EFF6EE6A27-806A
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 100680 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.27
Time: 20:29:14
Ho sost la radio con touch cinese...sec me e' quello..pero' nessun problema
thank71 (15-01-2019)
mah. secondo me quell'errore si risolve facilmente, bisogna entrare col vag nella 17, e dirgli che non c'e' piu' la radio (cosi la 17 non si aspetta il segnale dalla radio, per le tracce audio/titoli cd, o i nomi delle stazioni radio ecc, che la radio originale fa visualizzare nel fis).
con le giuste "adaptation" l'errore secondo me sparisce.
Purtroppo io non so qual'e' il "channel" delle adaptation in cui intervenire, per "chiudere" il segnale della radio. Bisogna cercare altri dettagli in rete, magari nei forum esteri (russi e inglesi sono i piu attivi).
si puo' anche provare col vag a fare il "basic setting" della 17, c'e un tasto specifico nella schermata del vag.
magari col basic setting (il vag fa tutto in automatico), la 17 riconosce gli accessori che sono collegati intorno, non "sente" la radio, e allora forse i segnali della radio originale vengono disattivati in automatico. (NON LO SO, bisogna provare.).
si ma lascio perdere perche'non vorerei che non funzionassero più i comandi al volante. una volta conosciuto il tipo di errore.. ok.. non importa
