Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Ciao a tutti nuovo possessore di q7 4L ma sempre audista convinto
    Sep 2009
    Mantova (MN)
    Q7 4L 3.0
    Predefinito Ciao a tutti nuovo possessore di q7 4L ma sempre audista convinto
    Ciao a tutti posseggo da poco tempo un q7 3.0 tdi 4L del 2008 dopo un anno circa con a6 4g 3000 tdi ,passaggio obbligato non per problemi sia mai ma per esigenze di lavoro ,sono spesso dentro azienede agricole e L assetto S-Line non mi permetteva agevoli spostamenti ,comunque per ora a parte i consumi ,ovvio,mi trovo molto bene e a mio agio grazie alle sospensioni ad aria ricordandomi quanto mi ero trovato bene con la precedente allroad 4f.oltre agli aggiornamenti S-Line già sulla agenda ,paraurti griglie e fari,sono alle prese col grosso problema cerchi......a libretto ha solo i 18e pur montando il gancio traino originale neanche quello segnato....essendo un import mi immagini in mot cosa sia successo,in pratica hanno trascritto il meno possibile.quindi,sono qui per chiedere se,visto che alla mia richiesta di nullaosta mi è stato risposto picche ....,con il nuovo modo di iscrizione tramite nad sia veramente fattibile.visto che io ho già i cerchi originali da 21 e volevo montare quelli sarei disposto ad acquistare sti benedetti cerchi NAD fare omologazione e poi cederli a qualcuno a prezzo molto agevolato.qualcuno che ne ha bisogno e non volesse cerchi originali....,cosa forse in un forum Audi impossibile ma mai dire mai ,oppure avere in prestito pagando i cerchi per fare solo omologazione se si può fare ,qualcuno ha consigli proposte a parte di spararmi visto sto paese molto riottoso alle modifiche ?grassie
    Audi lover L'avatar di ardiinc
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Non so se ho capito bene ma tu vorresti fare omologazione NAD e poi montare un cerchio originale, diverso da quello NAD? Tanto vale che giri senza averli a libretto tanto non saresti comunque in regola. Con il NAD puoi montare solop quelli della certificazione. Se vuoi montare gli originali ti serve il nulla osta. Ma perché non te lo danno? È la casa madre che ha detto di no o il concessionario? Io li ho messi con il nulla osta un anno fa circa....
    Sep 2009
    Mantova (MN)
    Q7 4L 3.0
    Ho fatto chiedere in concessionaria mi hanno risposto che al momento non rilasciano documenti ....comunque pensavo anche ad un aggiornamento dei dati visto che i 21 li ho visti su molti q7 già a libretto da nuovi
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Audi Q5 2.0 TFSI (2010) - ex Audi S4 B5 Avant
    Ma il libretto originale non c'è più? Nemmeno in copia?
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Rallycross320d, per i 21’ originali o con nulla-osta devi avere dei limitatori di sterzata ed i passaruota allargati, non quelli standard in lamiera ma un pezzo aggiuntivo in plastica, di solito nero o verniciato in tinta. Ce li hai? Senza non puoi avere i 21’ originali a libretto e non puoi montare i cerchi originali perché soprattutto all’anteriore escono.
    Hai i passaruota in plastica?
    Citazione Originariamente Scritto da rallycross320d Visualizza Messaggio
    forse solo i Q7 piu recenti prevedono i cerchi da 21.
    il tuo Q7 e' del 2008, e magari su quel telaio, su quella serie, Audi non ha mai previsto i 21". boh.
    (considera che 10-12 anni fa, quando e ' nato il progetto del tuo Q7, la "moda" dei cerchi era molto diversa da oggi... gia' i 18" erano tanto!!).
    Per il discorso NAD, l'omologazione riporta sul libretto un "codice nad", univoco, che e' stampato anche sul cerchio.
    Non puoi quindi montare i tuoi cerchi 21" originali, dopo!! Anche se avessero le stesse misure dei nad, in teoria sei fuorilegge.
    addirittura, se in futuro vorrai cambiare i tuoi cerchi NAD, con altri NAD (perche' magari tra un anno trovi un altro disegno che ti piace di piu), dovrai ripetere l'omologazione!!
    Ci sara' un altro codice, sui nuovi cerchi, che dovra' essere riportato sul tuo libretto, con la solita procedura di "visita e prova" presso la Motorizzazione... tanto per buttare via 40 euro (circa) di bollettini, e mezza giornata di lavoro perso...
    poi nella pratica magari la polizia non ci guarda molto (magari guardano solo le misure delle gomme, se quelle coindicono, basta.
    Non vanno a indagare sui codici Nad, perche' ci sono mille circolari da leggere, mille modifiche e integrazioni, mille articoli e sotto-articoli, con deroghe e casi particolari, ecc ecc).
    al contrario, se trovi un agente "pignolino", che vuole stangarti per partito preso, perche si sente "rambo" (oppure tu lo hai provocato con qualche comportamento "sbagliato"...), allora quell'agente controllera' tutto fino in fondo, e se le omologazioni delle gomme/cerchi non sono "perfette al 100%", alla fine ti sequestra il libretto, con maximulta e obbligo di revisione straordinaria...
    Ultima modifica di gian8p; 16-07-2018 alle 13:45
    Sep 2009
    Mantova (MN)
    Q7 4L 3.0
    Grazie Gian della risposta,quindi ho una bella gatta da pelare....
    No al anteriore non esce il cerchio dalla sagoma ed ho ordinato le cornici in plastica insieme al paraurti griglie sline al massimo monto un cerchio nad e vendo questi ....
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Se guardi sulle misure scritte nell’etichetta sul montante della porta, quella con le pressioni delle gomme, dovresti vedere anche le misure dei cerchi da 21’. I 21’ su Q7 4L non sono poi un cerchio esagerato nemmeno per il 2007, tenendo conto che sono auto fascia alta come A8 e A7. Forse non sono proprio previsti sulla tua ma mi pare strano. Provato a cambiare concessionaria?
