Buongiorno a tutti ho un problema con il tachimetro.. non va più e ho notato anche una minor potenza del motore dopo che il tachimetro ha smesso di funzionare.. qualcuno può aiutarmi?
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
ci vuole scansione col vag (computer di diagnosi), per vedere i codici di guasto in memoria, e capire cosa e' successo.
Zxcnero (23-08-2018)
difficile senza apposita diagnosi computerizzata,
ma se nel quadro struumenti funziona tutto e non va solo il tachimetro è possibile che il sensore che rilevi la velocità sia guasto e di conseguenza essendo probabilmente un parametro importante per la centralina, finisce per andare in recovery e taglio potenza....
Sensore di velocità. Si trova nella and giusto? Ma da che parte cioè lato dx o sx davanti o dietro..
---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
Abs
credo sul cambio
Sensore della velocità sul cambio o nell' abs..qualcuno sa dove. Si trova ?
di logica, il sensore velocita e' sul cambio. (ma non ci ho mai messo le mani, potrei sbaglaire).
ma e' inutile tirare a indovinare: bisogna fare una scansione col vag (computer di diagnosi). Solo con la diagnosi si puo' vedere se ci sono errori/guasti in memoria, e dove sono memorizzati (in quale centralina).
se ci sono errori memorizzati, sicuramente riportano il codice del sensore (in genere e' una sigla G, seguita da numeri), e il problema rilevato: segnale implausibile, oppure corto circuito, oppure nessun segnale, ecc.
esempio: G450 e' un sensore dei gas di scarico (ci ho messo la mani anni fa, e adesso mi viene in mente solo quel codice, che nel tuo caso non serve a nulla!)
col codice che appare nella tua diagnosi, vai su internet e trovi informazioni mirate per il tuo problema (foto, schemi elettrici, ecc, per individuare la posizione di montaggio).
con la diagnosi magari scopri che il sensore velocita non ha nessuna colpa, e il guasto e' altrove.
magari la recovery del motore deriva dalla egr sporca o bloccata, mentre il tachimetro si e' bloccato perche' e' saltato un fusibile.
sono 2 esempi senza senso, inventati, ma intendo dire che nella tua audi ci potrebbero anche essere 2 problemi totalmente indipendenti, al motore e al quadro strumenti.
Ripeto: ci vuole la diagnosi, non si puo tirare a indovinare.
puoi guardare anche i disegni esplosi nei siti oemepc.com oppure realeoem.me e altri siti simili.
vai a cercare il tuo anno produz e modelllo preciso di macchina, poii vai a vedere la scheda del quadro strumenti e del cambio e vedi se trovi il sensore velocita che ti interessa
(sono siti gratuiti, la ricerca col numero di telaio non funziona. ci vuole molta pazienza a scartabellare molte schede)
Zxcnero (25-08-2018)
Grazie mille dopo proverò a controllare...vi terrò informati..
Trovato il sensore di velocità del tachimetro..si trova tra il semiasse ed il cambio lato guida... Era in 2 pezzi un po' difficile il funzionamento..nel pomeriggio arriva il ricambio 16 euro..dopo postero qualche foto..
