![Home](images/misc/navbit-home.png)
- Forum
- AUDI
- SUV
- Q5
- [ESCLUSIVA] Aggiunta dei servizi online su MMI 3G+senza modulo sim
Salve a tutti, scrivo perchè ho bisogno di aiuto in merito all'oggetto di questa discussione.Ache se non posto molto seguo il forum e mi rendo conto che ci si arricchisce ogni volta che si legge una discussione, vado al dunque, dopo anche aver aggiornato FW e Mappe al mio MMI 3GP, seguendo la guida sono riuscito anche ad attivare la navigazione tramite Google heart e Audi Connect.
Non riesco però ad attivare la licenza per il traffico online perchè mi viene rilasciato dal Navi sempre lo stesso messaggio e cioè "la sua licenza è scaduta ecc"
A questo punto non so come procedere ed avrei bisogno di aiuto se fosse possibile.
Da quello che ho letto nelle pagine precedenti dovrebbe essere possibile attivare la licenza per tre anni, ma non capisco perchè sulla mia SQ5 My 2014 (Germania) non è possibile.
avreste una dritta?.
Ciao a tutti, sarei interessato a configurare il sistema wifi visto che purtroppo non ho la presa ami sulla mia A6 4G con mmi 3g+ senza sim.
Non sono riuscito a mettere insieme tutte le informazioni, si potrebbe fare un post con la guida e magari successivamente aggiornare anche il primo post per una visualizzazione ottimale?
Non so se sarà possibile fare quello che ho chiesto ma in ogni caso vi ringrazio anticipatamente!
buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e sono felice di conoscervi.
io ho un audi a6 del 2015 con mmi plus, vorrei attivare i servizi audi connect, seguendo le indicazioni lette ho acquistato un tp_link MR3020 e un'adattatore usb/lan con chipset AX88772.
io questa versione: Allegato 7474, Allegato 7475
chi mi può aiutare con a fare la modifica? posso raggiungere qualcuno non è un problema.
Socio Sostenitore Audi RS Club
Ciao a tutti, intanto ho acquistato tutto il necessario, poi vediamo.
Ho una A6 4G con MMI PLUS senza SIM e presa AMI con cavetto. Qualcuno sta già provando con questo modello?
Il mio MMI è versione Media HN+R_EU_AU_K0942_4
Versione banca dati navigazione 8R0060884ED ECE 6.24.2
le illustrazioni di prima pagina sono ancora valide pur essendo passato un pò di tempo anche per il modello? Intendo green menu
Penso di aver trovato il file "resolv.conf" ma non mia ancora arrivato tutto l'occorrente. Qualcuno di voi è già più avanti?
Mi è arrivato tutto l'occorrente per la modifica, c'è qualcuno disponibile a darmi un aiuto?
Alla fine ce l'ho fatta! MMI 666 connesso ad internet Audi Connect funzionante e Google Earth!...speravo in un vostro aiutino...
Ciao spin,
Innanzitutto grandi complimenti per il lavoro fatto sul plus.
Come da Oggetto, avresti uno schema per poter fare un cavo da MMI a femmina USB ? Credo da e..sa di avere capito che l'uso lo dovrei avere sul fakra giallo dietro il nav.
Mi confermi ?
Grazieeee
Ciao, ho seguito la guida per mettere i servizi Google su A6 4g utilizzando il router 3020..io non ho la presa AMI, quindi ho bisogno di avere una usb per collegare tutto il dispositivo.. Posso ricavarla dalla aux in dentro il poggiolo? Ho visto che esistono adattatori ma non saprei tra i tanti quale scegliere.. Mi puoi aiutare? Grazie mille.. Un saluto
Una domanda: nella guida si parla di collegamento AMI-adattatore lan-router wireless e poi tethering dallo smartphone. Avendo io una sim dati in più, posso sostituire la combo adattatore lan/router wireless con una chiavetta usb in cui inserire la mia sim? Il resto della guida poi rimane uguale?
Altra domanda: il router wireless (o nel mio caso la chiavetta usb con sim) è autoalimentato dalla batteria della vettura (tramite AMI) o va prevista un'alimentazione via accendisigari o altri giri strani?
EDIT: riletto tutto il thread, ho le risposte
Ultima modifica di tcpma; 10-05-2019 alle 23:07
