gian8p
la guida sul Q5 bisogna provarla, segnando sempre la situazione iniziale, prima di fare modifiche (cosi si potra' tornare indietro, rimettendo i valori originali, se nascono errori o malfunzionamenti).
considera che ogni anno di produzione ha le sue particolarita', software leggermente diversi, e le codifche possono essere differenti (il caso tipico sono le nuove centrealine dopo un restyling ecc ecc).
ad esemio, sempre per lo start&stop, su centrelaine vecchissime si doveva "falsare col vag" la temperatura ambiente (impostando -50 e +50 gradi, valori irraggiungibili), oppure falsare il voltaggio della batteria (impostare "valore minimo 15 volt", ma ovviamente non ci arrivera' mai, quindi lo S&S pensa che la batteira sia scarica e allora rimane in standby).
un vag "buono" pare che sia il 17.1 o il 17.8, in inglese. parlo del software "vcds" di ross-tech.
le versioni 18.2, aggiornatissime, oppure le traduzioni in italiano, pare che sono fatte male e si piantano, non salvano le modifiche, non mostrano le descrizoni dei bytes ecc (molti utenti si lamentano, nei vari forum.).
si tratta senpre di copie cinesi, 20 euro nei soliti siti di vendita, ma quei vag sono copiati male, qualche file si perde per strada, e alla fine non funziona una mazza. (il kit ross-tech originale funziona benissimo, ma costa 350-400 dollari)
una buona alternativa al vag, sono le app per android, esempio "carista" oppure "OBB-eleven" (pero' qui ogni codifica e' a pagamento, con un meccanismo di crediti, pubblicita' ecc).
cerca qualche info in rete, io non uso le app e non conosco tutte le possibilita che offrono (pare che siano aggiornatissime, e molto facili da usare: esistono "routine" gia' pronte per ogni codifica, senza doversi andare a cercare bytes e bit manualmente. basta cliccare quale codifica ci serve, e ci pensa la app a raggiungere la centralina giusta e modificare il bit giusto.
