Avvio a caldo difettoso Audi A4 B5
Salve a tutti
da un mese circa ho questo piccolo problema molto fastidioso, in pratica a freddo la macchina parte subito, ma a caldo difetta ad accendersi, devo stare quasi 10 secondi a fare girare il motorino. Il pompista mi ha detto che facendo una modifica sul sensore di gasolio, si risolve il problema, infatti lui stesso mi fece vedere che stancano cosiddetto sensore la macchina anche a caldo parte subito. Adesso vi chiedo se è una fesseria è posso farla io questa modifica, con una resistenza o altro, perche mi hanno chiesto 120€ a farla quindi se posso effettuarla io meglio.
Grazie in anticipo.
Se cambi il sensore no?!?!?!senza modificare .....si deve sempre riparare risolvendo...Nn aggirando il problema
mi hanno detto che sta bene, poi non saprei dirti, ma volendo come funziona questa modifica?
se lka modifica e l istallazione di una resistenza come da te scritto......vuol dire che modificano il segnale del sensore...quindi e lui che non funziona bene...comunque io personalmente nn conosco la modifica che ti vuol fare....chiedigli quale il problema della macchina...fatti spiegare...
ok riferirò al meccanico di provare a sostituire il sensore, grazie
