LucaTeam
io ti dico che la storia della spia è un po na cosa campata per aria...per i primi km è normale che consumi olio, sul libretto Audi c'è scritto che puo arrivare a consumare fino a un tot di olio ogni tot KM ed è nella norma.
Vedrai che superati un tot di km ne mangia molto molto meno.
In ogni caso ricorda che dalla spia del minimo alla spia del massimo è esattamente 1 kg di olio, quindi di olio ne hai in abbondanza.
Non è che se il livello è al minimo o sotto il minimo allora vuol dire che non hai piu olio, è stato fatto apposta per fare in modo che il motore non si rovini e quando lo vedi semplicemente rabbocchi, perche ripeto dal livello massimo al livello minimo dell asta la differenza è 1 kg di olio, e nel motore ce ne sono per l'esattezza 7.1 kg
