Risultati da 1 a 10 di 47
Discussione: A4 B9 Allroad mmi plus (Mib2) con audio base
    Dec 2014
    Padova (PD)
    Audi A4 AllRoad 2.0 TDI 190cv Business Evolution
    Predefinito A4 B9 Allroad mmi plus (Mib2) con audio base
    Ciao a tutti e ben ritrovati.
    Ho cambiato l'a3 con un'a4 allroad Business Evo, purtroppo ha l'audio base!!
    Monta l'mmi plus con 8 casse, ma non ha il sound system (ampli + sub + cassa centrale) che tanto avrei voluto!
    Sapete se è fattibile il retrofit? qualcuno l'ha fatto?
    Ho letto un pò di discussioni ma non ho trovato nulla a riguardo della B9
    Grazie mille
    Utente Cancellato
    Jul 2015
    Thanked: 76
    Monza e della Brianza (MB)
    Ciao, leggi qui:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-audi-A4-avant
    L’utente “johno” è molto ferrato su queste cose, come vedi ha messo mano all’impianto audio su B7, B8 e B9
    Dec 2014
    Padova (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Kirk Visualizza Messaggio
    Ciao, leggi qui:
    grazie dell'info, ho letto peró ha montato un aftermarket.
    Volevo sapere se qualcuno è riuscito ad installare centrale, sub ed amplificatore originale del sound system.
    se qualcuno l'ha fatto od ha lo schema dei collegamenti mi faccia sapere gentilmente
    grazie mille
    Audi lover L'avatar di alex karo
    Mar 2017
    Thanked: 33
    Parma (PR)
    Audi A4 Avant B9 2.0 TDI 190 cv Quattro Stronic Sline
    Se leggi da qui in poi ci sono degli utenti che parlano di un installatore che monta un pò di tutto, Sound System compreso
    Dec 2018
    Thanked: 22
    Forlì-Cesena (FC)
    Audi A4 avant 2016 B9 2.0 TDI 150CV Sport S-Line
    Esatto Alex Karoper chiunque abbia bisogno mi può contattare privatamente..io sulla mia A4 B9 l'ho già fatto il sound system(era il primo retrofit che volevo fare dall'acquisto)ovviamente dal Mago 300kmh...a livello di suono non c'è paragone con il base ma devo ammettere che su A3 8v(che aveva Mib 1)pompava ancor di più per via del fatto che nel menu si poteva selezionare anche il volume del Sub..invece nelle nostre con il Mib 2 sfigatamente questa cosa non si può fare e ti dà quell'impressione che pompi di meno..ma solo perchè il sub si regola automaticamente..infatti sto aspettando un eventuale aggiornamento che ci permetta di migliorare questo aspetto
    Mar 2017
    Thanked: 33
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da Vins84 Visualizza Messaggio
    Anche io sto aspettanto intrepidamente un c...o di aggiornamento che faccia tornare la possibilità di regolare il livello del sub! La cosa assurda è che a me manca su un impianto (il B&O) da 1.400 €!
    Anche a me fin dal primo giorno ha dato l'impressione di pompare poco il sub, proprio perché non si può regolare! Ma veramente dal primo giorno eh, dalla prima volta che ho ascoltato un brano musicale!
    Per sentirlo pompare devi alzare oltre 1/3 di volume, ma è difficile tenere un volume così alto viste le potenze in gioco sul B&O (755 W totali)!
    Un gran peccato secondo me tale assenza, ovviamente anche sul Sound System ma a maggior ragione su un impianto raffinato come il mio!
    E la cosa bella è che nemmeno sulle nuove auto (tipo la nuova A6) hanno reimplementato la regolazione del sub! Verificato di persona!
    Audi lover L'avatar di veloce288
    Feb 2018
    Thanked: 8
    Pistoia (PT)
    A4 avant business sport
    Ma per chi ha impianto base,quello da 8 altoparlanti, sapete indicare quali possono essere altoparlanti migliori da sostituire a quelli di serie? Sono da 20 o 16,5? Io sarei intenzionato a metterne ad alta efficienza, ho visto il kit Audison Apk 165 che avrebbe 93,5 db come efficenza
    Dec 2018
    Thanked: 22
    Forlì-Cesena (FC)
    Io dal base ti consiglierei di passare al Sound System..no aftermarket..praticamente va aggiunta la cassa centrale speaker+subwoofer(anche se al momento non c'è la regolazione del volume di questo)+ cablaggio e codifiche all'MMI..ovviamente un lavoro da circa 2 ore e fatto da un professionista..se ti interessa contattami privatamente:-)
    Mar 2010
    Thanked: 11
    Verona (VR)
    2017 A4 Allroad 2.0 tdi 163CV Business Evolution
    Citazione Originariamente Scritto da alex karo Visualizza Messaggio
    Per il livello del sub io ho tamponato spostando un po’ indietro il fader (2 o tre step)il modo da abbassare un po’ il livello del fronte anteriore a favore di quello posteriore al quale il,sub ė collegato.
    Ah anche io ho il B&O
    Mar 2017
    Thanked: 33
    Parma (PR)
    Grazie per il suggerimento, proverò per vedere le differenze!
