Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Pulizia -sgrassaggio Audi A3 causa perdita gasolio da un t.i.r.
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A3 1.5 tfsi c.o.d. sportback
    Predefinito Pulizia -sgrassaggio Audi A3 causa perdita gasolio da un t.i.r.
    Ciao
    ieri uscendo dall'autostrada , mi sono trovato un t.i.r. ribaltato che aveva perso il carico di gasolio in mezzo alla strada : era un fiume , almeno 5 cm. di gasolio per terra, in curva nella corsia di uscita.
    Ho rallentato passandoci a 20 km./h. , la macchina poi non stava in strada visto che si erano sporcati I pneuamatici.
    Mi ha schizzato di gasolio la parte bassa delle portiere , parafanghi , paraurti e tutta la parte sotto ( sospensioni , copertura motore , marmitta , ecc.....) , ho lavato la macchina ma e' rimasta un po' unta .
    Cosi ho spruzzato dello chante clair sui paraturti e parti basse , cerchioni compresi e risciacquato con la manichetta : I pneumatici sono ancora un po' unti e frenando , frena un po' lunga ( unto su dischi e pastiglie ? o lo chante clair stesso ? )....idem le parti sotto
    Lo chante clair ho letto che e' meglio evitarlo per le parti in plastica , anche se sembrerebbe non avere rovinato nulla ( sperando non faccia Danni nel tempo ).....consigli per lavarla meglio ?
    Basta andarci con sapone e idropulitrice a pressione ?
    oppure l'unto andra' via dopo ripetuti lavaggi ?
    grazie in anticipo
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Rilavata per bene, passando idropulitrice nei passaruota , sotto scocca , ecc.….
    gli inserti nero lucido delle portiere sono macchiati , a chiazze trasparenti
    non so se possa essere stato il gasolio o meno , ma le macchie non vanno via ( nemmemo ad usare il polish rosa della 3M )
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Devi sentire un centro dove fanno detailing per auto o guardare sul sito della cura dell'auto che ci sono prodotti professionali di qualita che ti risolvono il problema senza problemi...
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Le macchie si vedono sulla destra , dove punta il fascio di luce della pila a led
    https://imgur.com/UFgGfAM
    potrebbe essere calcare ? se si , come lo levo ? aceto bianco ? viakal credo sia "pericoloso"
    nel sito ho gia' guardato......se non si stabilisce la causa ( calcare o no ) e'
    difficile....
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    niente da fare, lavata per la terza volta ( acqua calda e sapone ) ma l'unto sui pneumatici proprio non va via ; ho anche provato a sporcare I pneumatici passando su strada sterrata ( le gomme si sporcano ma una volta che si ripuliscono , la patina unta si ripresenta , specialmente dopo che la macchina resta in sosta sotto al sole ).
    Ho contattato la polizia stradale e venerdi andro' a fare denuncia , sara' un casino perche' il t.i.r. e' di nazionalita' turca
    ammazza che disastro.
    avrei anche io transitato tranquillamente sopra la macchia di gasolio, sottovalutando completamente gli effetti.
    di solito pompieri e addetti all'autostrada, dop un incidente, spargono sabbia o roba simile, si "asciuga alla meno peggio" la sede stradale, e una corsia la ri-aprono presto.
    chissa' quante auto adesso sono nella tua stessa condizione! e dover cambiare gomme non e' una spesa da poco, poi ottenere risarcimento dall'assicurazione del camion turco, ci sara' "da ridere" (la giustizia italiana mi sa che non funziona proprio benissimo...).
    girano veramente le balle.
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    magari fosse stata una macchia ! era un lago ! come quando trovi una strada allagata dopo un temporale
    saranno stati circa 5 cm. di gasolio ( evidentemente in quell punto la strada e' avvallata )
    sfiga vuole che sono passato nel momento sbagliato....ho scritto anche ad Autostrade perche' non l'incidente non era segnalato e secondo me sono intervenuti in ritardo
    vediamo cosa mi consiglia la polizia stradale
    Jul 2018
    Taranto (TA)
    A4 Avant B8 2.0 tdi, 177cv
    Quelle macchioline sembrano quelle tipiche di quando l'acqua eccessivamente calcarea si asciuga sulla vernice magari al sole o pioggia un po acida tipica delle zone industriali.
    Poichè nella foto sono visibili ancora tutti i micrograffi, swirl/rids per usare i termini più tecnici, ritengo che la 3m sia troppo delicata e/o non hai insistito a sufficienza nell'applicarla. Hai usato un tampone a mano?
    Se non hai una orbitale o rotorbitale ci vuole molto olio di gomito. Io riproverei a ripassarlo e se non risolvi ti consiglierei di procurarti un polish a medio taglio, tanto di danni non ne puoi fare.
