Io intanto ho provato a prendere del teflon e l'ho messo intorno al beccuccio del motorino nulla da fare perde sempre . Acqua ovunque ....
Contatta Giorgio di Roma che lui ha risolto il problema dell'allagamento avant della 4F
Mi sa che giorgio aveva il problema dell'allagamento derivato dal tettino, come me... o sbaglio?
Io ancora devo fare la modifica al tubo dell'acqua del tergi posteriore... Il precedente proprietario aveva fatto fare qualcosa ma a occhio non mi convince
Mannaggia, confermo anche io, sulla 4F hanno fatto certe cantonate assurde!
A me è arrivato quello del Q5, appena posso lo monto e vediamo, puoi fare una foto del tuo?
Grazie ragazzi per le risposte . Allora io forse ho risolto ma aspetto a cantar vittoria , a breve cercherò di fare delle foto e vi mando tutto ho avuto un po 'da fare. Comunque io intanto vi dico subito che ho tolto il pezzetto di plastica dal tubicino ed ho innestato lo stesso tubicino direttamente al tubicino di plastica del motore a cui ho anche dato un paio di giri di teflon .
Ah Giulio credo tu abbia fatto bene a prendere il braccetto del Q5 . Quello dell' A4 8k va bene uguale ma per il solo braccietto la gomma è un po' troppo lunga.
Vediamo, domani spero di avere 10 minuti per montarlo
Montato
A me piace
Spettacolo , bello be buono a sapersi appena dovrò cambiare la gomma prenderò quella per Q5
ed il bracetto dell'a4 va bene uguale . ottimo lavoro Giulio
ah certo
