Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problemino Retrofit luci/pioggia
    May 2010
    Imperia (IM)
    audi a4 avant 1.9 tdi
    Predefinito Problemino Retrofit luci/pioggia
    Buonasera a tutti
    Ho cercato nel forum ma non ho trovato soluzioni.
    Ho eseguito il retrofit seguendo la guida e funziona tutto, coming home e leaving home di giorno non si accendono e con il buio si.
    Il tergi automatico parte con la pioggia.
    L'unico malfunzionamento è che su posizione auto le luci sono sempre accese, ho provato le tre impostazioni di accensione, le varie impostazioni del sensore con il vag ma non ho risolto.
    Se qualcuno ha suggerimenti
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Napoli (NA)
    Sicuramente hai codificato male il sensore,devi attivarlo via VAG/MENÙ VERDE.
    Il gel è nuovo è pulito?
    May 2010
    Imperia (IM)
    Si il sensore nuovo con gel di serie.
    Il mio mmi non ha il menu verde.
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Napoli (NA)
    Che MMI hai?
    May 2010
    Imperia (IM)
    Questo senza navi
    Citazione Originariamente Scritto da denny71 Visualizza Messaggio
    .... L'unico malfunzionamento è che su posizione auto le luci sono sempre accese, ho provato le tre impostazioni di accensione col vag...
    non e' che hai attivato una qualche opzione "paese"? cioe' nord america, o scandinavia ecc (dove le luci devono per legge essere sempre accese).
    ricordo alcuni menu molto vecchi, nelle centraline 09 in produzione molti anni fa, dove c'erano prorpio le voci north amrerica e scandinavia, che modificavano il funzionamento delle luci. anche oggi ci saranno dei setting speciali, per quei paesi, dentro alle nuove centraline.
    oppure hai toccato qualcosa nei settaggi delle DRL? (sempre nella 09).
    Hai magari cliccato col vag il bit "anabbaglianti come drl"? (a memoria, ricordo un bit con la dicitura "drl via low beam", o roba simile. vado a memoria, potrei sbagliare).
    Ultima modifica di gian8p; 10-04-2019 alle 22:24
    May 2010
    Imperia (IM)
    Non mi sembra di avere toccato paese o altro comunque controllo appena riesco
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Napoli (NA)
    Comunque dovresti avere errore nella 09..
    May 2010
    Imperia (IM)
    Stasera sono riuscito a controllare e allego foto dei vari bit della 09 e sensore
    ---------- Post added at 18.47.16 ---------- Previous post was at 18.46.05 ----------
    Altre
    ---------- Post added at 18.48.33 ---------- Previous post was at 18.47.16 ----------
    Scusate l'ordine e se ho dimenticato di fotografare qualche settaggio
