Buongiorno, qualcuno ha idea di come rimuove gli aloni dai profili cromati dei finestrini ?
c'è un qualche prodotto che può aiutare?
https://drive.google.com/open?id=16_...ukJkiV3_lsPet0
https://drive.google.com/open?id=1Zd...wbiA6uc-IiiCnx
Io sto combattendo con i miei, nel mio caso sono solo quelli del terzo lunotto posteriore, da entrambi i lati. Il fatto che si siano opacizzati solo quelli e non quelli delle porte posteriori a qualche mm di distanza mi fa pensare che siano difettosi, ma in Audi dicono che è colpa dei prodotti di lavaggio ...
Comunque ho provato con polish e sono migliorati un po', ma appena lavata e sotto il sole si vede ancora tanto la differenza rispetto a quelli adiacenti. Probabilmente ho solo tolto uno strato di calcare.
Nonostante in Audi non li considerano difettosi, mi hanno detto che hanno un prodotto da applicare che dovrebbe ridurre il difetto e alla prima occasione che la porto per altri lavori provano ad usarlo. Anche questo mi fa pensare che per loro il problema è noto ma evidentemente la casa madre ha detto di non cambiarli.
Nella foto allegata puoi vedere il profilo mentre facevo il lavoro: a sinistra con polish già passato e a destra la situazione precedente.
follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Style(75) → Ibiza 1.9 TDI Style(101) → Golf 1.4 TSI DSG(160) → A3 2.0 TDI SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
Avevo già avanzato questo problema in un altro post...Ho lo stesso problema anzi i miei sono messi peggio...Ho provato in Audi ma ci liquidano con la solita banale scusa che sono i prodotti del lavaggio. Che alternative ci sono? E' davvero triste che una casa automobilistica come l'Audi non riconosca i propri difetti. Il tipo che me li ha visionati mi ha pure detto: " ti sconsiglio di rimetterli nuovi perchè si rovinano nuovamente" ammettendo così, tra l'altro, che si tratta di un difetto.
Confermo che hanno l'ordine da Audi di non cambiarli in nessun caso.
Sulla mia è clamoroso perchè nel punto dove si avvicinano il profilo del terzo finestrino e quello della portiera posteriore si vede che uno è opacizzato e l'altro è perfetto a 5mm di distanza. Identico da entrambi i lati, quindi non ci vuole molto a capire che non è un agente esterno la causa. Credo si tratti semplicemente di 2 fornitori differenti di cui uno che ha realizzato il profilo senza una protezione adeguata.
Se fosse almeno chiaro il problema di potrebbero cambiare e poi proteggerli in qualche modo con prodotti adeguati, ma se non si sa cos'è diventa difficile. Sono i raggi UV? Il sale in inverno? Il calcare? O magari sono veramente i prodotti di pulizia dei cerchi a innescare l'invecchiamento precoce.
Vorrei anche io chiedere un preventivo per il cambio, ma se dopo 1 anno tornano uguali e rischio di sentirmi dire nuovamente che non sono difettosi, allora vaffa...
Credo che l'unica strada potrebbe essere trovare un carrozziere che abbia già analizzato il problema e trovato una soluzione duratura. Proverò a chiedere quando ho tempo.
[QUOTE=follo;1454165]
però se solo uno è rovinato come fanno a dire che sono i prodotti dei lavaggi?
che comunque non fanno nessun danno, sono tutti stratestati.
E' la stessa domanda che ho fatto io, ma loro sono bloccati dalle istruzioni di Audi Italia che vieta la sostituzione in garanzia, quindi anche se il service lo cambiasse, non verrebbe poi rimborsato da Audi.
prova a strofinare con olio di oiva e limone.
funziona
Interessante, hai provato proprio sui profili opacizzati?
Io ho utilizzato un polish per metalli e mi ha levato tutti gli aloni
Interessante, era un'opzione che avevo in mente ma non ho mai applicato. Hai qualche foto di prima e dopo? Che polish hai usato?
