Da qualche settimana il sensore pioggia-luci della mia A6 ha un malfunzionamento sull'illuminazione.
Con il selettore luci posto su Auto, le luci NON si accendono più se apro l'auto e metto in moto quando è già buio, ma si accendono se avvio l'auto con il sole e poi diventa buio (ad es. un viaggio che si prolunga di sera oppure un ingresso in galleria).
Questo l'errore su VCDS
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 60
Mileage: 180920 km
Time Indication: 0
Dato il riferimento a "Basic Setting / Adaptation" ho provato a verificare se 09-Central Electronics->Adaptation presentasse valori errati; ho anche modificato il tipo di parabrezza settato (era impostato un modello della A8 e non della A6), ma il problema persiste.
Ho provato anche a cancellare l'errore e adesso non mi compare più in VCDS,a ma il sensore continua a non funzionare.
Un paio di volte si è anche impropriamente azionato il tergicristallo appena messo in moto.
Altri errori che stranamente riscontro sono
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 31
Reset counter: 46
Mileage: 176333 km
Time Indication: 0
ma la luce è perfettamente funzionante
e poi nella sezione ABS
0532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 26
Mileage: 176858 km
Time Indication: 0
Date: 2019.06.22
Time: 20:44:04
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4002
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x165E
Hex Value: 0x00FF
Non ho capito se è il sensore malfunzionante, c'è un collegamento ballerino oppure c'è un altro problema, quale ad es. la batteria scarica, che effettivamente è molto vecchia e ha una tensione a motore spento intorno agli 11V.
Grazie mille a chi possa darmi un aiuto
Rispondi Citando
