Era il mio progetto iniziale, e se vedi i primi post, l'avevo fatto.
Ma tutte le soluzioni che ho trovato, avevano dei problemi di difficile soluzione, tra cui:
- assenza di un punto di alimentazione "facile", dove collegare il TV Box, che sia alimentato a MMI acceso: non ho trovato soluzione semplice, se non intercettare la fibra e pilotare un transistor: quando la fibra "è illuminata" il sistema MMI è attivo...
- i TV Box privi di BT, e ne ho provati una decina, NON DIGERISCONO nessun modulo GPS, anche quelli specifici per Android, stesso vale per le chiavette BT, trovarne una che funziona è come vincere al superenalotto, quindi niente GPS, niente vivavoce ecc;
- i TV Box soffrono molto, anzi MOLTISSIMO lo switchoff senza shutdown, cioè disalimentandoli di colpo senza utilizzare lo "spegni", una volta su 5 succede qualche casino, tra cui si corrompe lo skin, l'eventuale memoria USB (chiavetta o HDD) diventa illeggibile, o si corrompe qualche file o l'intero filesystem...
- i TV Box che dispongono del video composito per uscita, sono solo quelli con CPU datate, e quindi dalle prestazioni limitate, e utilizzarne uno recente comporta ulteriori moduli;
- i TV Box a causa del loro OS, digeriscono MOLTO MALE i touch screen: a riguardo ho perso tipo un mese di vita per creare un driver per Android e un codice per Arduino, in modo da farli dialogare, e benchè funzionasse, spesso il driver si bloccava inesorabilmente (in rete ho trovato molti altri programmatori con lo stesso problema con i TV Box);
- i TV Box a causa dell'OS, NON PERMETTONO l'esecuzione di due app in simultanea, e quindi ad esempio, se utilizzi il navigatore non puoi ascoltare musica...
Poi sono passato ai MiniPC, veri e propri computer con Win10 (alimentazione a 5V), ma anche in questo caso le cose non andavano molto meglio:
- Nessun problema con il GPS, ma software di navigazione ridicoli, unica soluzione l'emulazione di app android o WinCE;
- vivavoce BT SOLO con software di terze parti, estremamente INSTABILI;
- permane il problema del punto di alimentazione;
- permane il problema dello switchoff senza shutdown;
- i MiniPC hanno SOLO uscita HDMI quindi modulo aggiuntivo, e win10 a risoluzioni basse è inusabile.
Inoltre volendo replicare il tutto in modo che altri potessero giovare del mio progetto, o era un mezzo hacker o dovevo fare tutto io.
Ho cercato per molti mesi soluzioni già pronte, e ne ho provati 4 di quei kit da Aliexpress (acquistati da altri), ed alla fine ho trovato il produttore "originale", quello cioè che lo produce e gli altri lo replicano.
Ne ho visto uno originale installato, e la differenza con i precedenti è molto evidente, innanzitutto per la qualità dello schermo (stessa risoluzione ma qualità visiva estremamente migliore), poi per il software molto aggiornato (gl'altri lo clonano con i relativi difetti introdotti), lingue europee tra cui Italiano praticamente perfetto (spesso assente nei cloni e con traduzione bislacca tipo spegnimento diventa "mettere basso" oppure navigatore diventa "navigamento"...).
Ora ho trovato l'importatore europeo, ed entro una settimana massimo 10 giorni me ne arriva uno ORIGINALE, poi lo provo e recensisco.
SICURAMENTE IL COSTO è MAGGIORE a quanto era il mio progetto, ma è nato per lo scopo, non è una trappola rammendata ed adattata.
Inoltre il Kit è completo di tutto, ed esiste la versione 2005-2008 e 2008-2011 (2g o 3g).
Di clone esiste anche la versione da 10 pollici: orribile e copre parte del cruscotto, in particolare dell'indicatore del carburante è visibile solo la punta della lancetta, e il frame è composto in 2 distinte parti con giuntura a vista.
Il produttore originale infatti, non ce l'ha a catalogo.
Il prezzo dell'originale è di circa 600 euro e comprende tutto, i cloni si trovano dai 400 in su, ma considerando spedizione (circa 50 euro, almeno un mese d'attesa) e spese d'importazione (dagli 80 ai 120 euro in base a come gli gira alla dogana...), si raggiunge o anche si supera il prezzo dell'originale, quindi si spende di più per non avere nemmeno garanzia.
Il seguente utente ringrazia Audioman per questo messaggio
Tag per Questa Discussione
