Ciao a tutti, sono neo possessore di una A3 g-tron nuova di pacca, versione admired che NON si può (mannaggia ad audi) ordinare coi paddle al volante...così l'ho dovuta prendere senza, tranquillo che sarebbe bastato cambiare il volante...magari!
ho trovato un volante coi paddle su ebay, probabilmente però era di una A3 non italiana poichè i tasti dei comandi al volante erano leggermente diversi, perciò ho agito così: ho smontato dal MIO volante i comandi originali e li ho impiantati nel volante coi paddle, dato che dietro ai blocchetti dei comandi ci sono i connettori per collegare i paddle...
i paddle sono illuminati di notte, quindi gli arriva l'alimentazione e presumo siano collegati bene (ho anche cercato su ETKA i codici dei componenti...sebbene dei blocchetti comandi ci siano un sacco di codici, pare che il codice dei paddle sia sempre lo stesso) ma non funzionano, ergo presumo serva codificarli e qui vengono fuori i problemi:
ho comprato ODBeleven pro per eseguire una codifica trovata qui sul forum, sulla centralina 16 (modulo piantone dello sterzo) ma la mia auto (my19) NON ha la centralina 16 nell'elenco dei moduli (!)
leggendo in giro ho "scoperto" che nelle nuove audi può essere che il gateway 16 sia diventato sottosistema di un altro gateway, così ho iniziato a controllare i sottosistemi di tutte le unità..nella unità 19 (interfaccia diagnosi bus dati) ho trovato queste cose qui:
un sottosistema chiamato J453 MFL
il cui part number hardware: 81A951523
che corrisponde ai comandi multifunzione del volante (!)
infatti in “identificazione avanzata” dell’unità 19 nell’elenco compare “centralina del volante multifunzionale”
il problema è che andando dentro al sottosistema, non c’è la pagina codifica avanzata ma solo “info”
anche in “adattamento” in “centralina del volante multifunzionale” dice funzione non disponibile
…in teoria quindi la centralina del piantone dello sterzo potrebbe far parte del modulo 19…ma poi come codificare i paddle..non ne ho idea
nella pagina di codifica completa dell’unità 19, ci sono un sacco di parametri, tutti scritti in tedesco, molte sigle…non so se qualcuna di queste potrebbe essere relativa ai comandi volante…qualcuno sa aiutarmi??
