1- CHE COSA E' IL VCDS?
VCDS (Vag Com Diagnostic System)è un software di diagnostica che permette di visualizzare, modificare, salvare i parametri delle centraline delle auto appartenenti al gruppo Volkswagen (AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSVAGEN).
2- COME SI LEGGONO I BIT?
I bit si leggono da destra a sinistra cominciando dal bit 0, quindi per esempio il binary 00000011 indica che il bit 0 e il bit 1 sono impostati con valore 1 (attivati), mentre gli altri bit sono impostati su 0 (disattivati).
3- COSA SI PUO' FARE CON IL VCDS?
Si può fare la diagnosi, cioè la lettura dei guasti eventualmente memorizzati dalla centralina.
Si possono inoltre misurare i valori che la centralina controlla tramite i vari sensori che sono nel motore, sistema frenante, strumentazioni, airbag etc.
Alcuni valori misurabili: massa aria spirata, pressione di sovralimentazione, tempo di iniezione, numero giri, numero mancate accensioni di ogni cilindo.
4- NEL DETTAGLIO COSA POSSIAMO FARE CON QUESTO CAVO?
- verificare il debimetro e tutti gli altri parametri di funzionamento del motore...tutti i dati possono essere importati in excell per poi ottenere dei grafici;
- fare la lettura dei codici di errore DTC in tutte le centraline dell'auto (motore, strumenti, condizionatore, abs, autoradio, antifurto...) questa funzione si chiama autoscan;
- si possono fare anche degli output test, cioè azionare volontariamente tutte le elettrovalvole del motore e non solo per verificarne il funzionamento;
- adattamento dei valori, per esempio del quadro strumenti o del corpo farfallato dopo averne effettuato la pulizia manuale.
5- COME FACCIO AD IMPARARE AD USARE IL VAG COM? C'E' UN MANUALE IN ITALIANO?
Utilizzarlo è facilissimo, se usate tutte le funzioni di sinistra chiamate "safe" o "basic function" non potete far danni per cui andate tranquilli.
Per imparare dovete utilizzarlo e basta, non esiste un corso specifico.
ESEMPI DI ALTRE PROCEDURE SPECIFICHE EFFETTUABILI:
- Controllo sonde lambda e efficienza del catalizzatore
- calcolo della potenza del motore
- testare la pompa benzina
- configurare i fari a led che vengono montati in un secondo momento e tanto altro ancora!
6- COME MAI ALCUNE FUNZIONI SONO DISABILITATE?
Alcune funzioni sulla vostra auto sono disabilitate solo per il sempice fatto che non le avere pagate oppure non sono destinate al vostro modello. Per fare un esempio. Lo staging delle lancette ce l'ha l'Audi S3 solo che Audi non fa una centralina per ogni singolo modello ma ne fa una unica e preferisce disabilitare le funzioni risparmiando sui costi di produzione di centinaia di centraline diverse!
7- COMPATIBILITA'
Audi
Audi A1 (8X) 2010+
Audi A2 (8Z) 2000 - 2005
Audi A3/S3 (8L) 1997 - 2003
Audi A3/S3 & A3 Cabriolet (8P/FM) 2004+
Audi A3/S3 (8V) 2012+
Audi A4/S4/RS4 (8D) 1995 - 2001
Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H) 2001 - 2008
Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8K) 2008+
Audi A5/S5 (8T) 2007+
Audi A5/S5 Cabriolet (8F) 2010+
Audi A6/S6/RS6/allroad (4B) 1997 - 2006
Audi A6/S6/RS6/allroad (4F/FB) 2005 - 2011
Audi A6/S6/RS6/allroad (4G/FC) 2011+
Audi A7 (4G) 2009+
Audi A8/S8 (4D) 1994 - 2002
Audi A8/S8 (4E) 2003 - 2010
Audi A8/S8 (4H) 2010+
Audi Q3 (8U) 2012+
Audi Q5 (8R) 2008+
Audi Q7 (4L) 2006+
Audi R8 (42) 2007+
Audi TT (8N) 1999 - 2007
Audi TT (8J) 2007+
Audi Radio/Navigation System
Seat
Seat Alhambra (7M) 1996 - 2010
Seat Alhambra (71) 2011+
Seat Altea (5P) 2004+
Seat Exeo (3R) 2009+
Seat Ibiza/Cordoba (6L) 2002+
Seat Ibiza (6J) 2008+
Seat Inca (6K) 1996 - 2003
Seat Leon/Toledo (1M) 2000 - 2006
Seat Leon (1P) 2006-2012
Seat Leon (1F) 2012+
Seat Toledo (5P) 2005+
Skoda
Skoda Fabia (6Y) 2000 - 2007
Skoda Octavia I (1U) 1997+
Skoda Octavia II (1Z) 2005+
Volkswagen
VW New Beetle/Cabriolet (1C/1Y/9C/AG/AL) 1998 - 2010
VrW Beetle (5C/AT) 2012+ (North American Region only)
VW Caddy (2K) 2004+
VrW Crafter (2E) 2006+
VW Eos (1F) 2006+
VW Fox/Spacefox/Sportvan/Suran (5Z) 2005+
VW Golf/Jetta/Vento/Cabriolet III (1H) 1992 - 1998
VW Golf Cabriolet IV (1E) 1999 - 2002
VWr Golf/Jetta/Bora IV (1J/9M) 1998+
VW Golf/Golf Plus/Jetta/Bora V (1K/5M) 2004+
VW Golf/Golf Plus/Jetta Wagon (JSW)/Golf Variant (5K/52/AJ) 2009+
VW Jetta (1K/AJ) 2010 only
VW Jetta (16/AJ) 2011+
VW Golf VII (5G/AU) 2013+ (Rest of World)
VW Lupo (6E/6X) 1999+
VW Passat (3B) 1997 - 2005
VW Passat (3C/AN) 2006 - 2011
VW Passat CC (35) 2009+
VW Phaeton (3D) 2002+
VW Polo (6N) 1994 - 2002
VW Polo (9N) 2002 - 2009
VW Scirocco (13) 2008+
VW Sharan (7M) 1995 - 2010
VW Tiguan (5N/AX) 2007+
VW Touareg (7L) 2003 - 2010
VW Touareg (7P) 2010+
VW Touran (1T) 2003+
VW Transporter (70) 1991 - 1996
VW Transporter (7D) 1997 - 2003
VW Transporter (7H/7J) 2003 - 2009
VW Transporter (7E/7F) 2010+
VW Radio/Navigation System
Rispondi Citando
