Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: TPMS retrofit
    Utente
    Svizzera
    RS4 B9
    Predefinito TPMS retrofit
    Ciao a tutti, mi interessa istallarlo su RS4 B9, é possibile fare un retrofit?
    Grazie e saluti
    a naso, credo che il TPMS sia di serie su RS4 (da alcuni anni, e' di serie su vetture molto meno prestigiose. Credo che il TPMS sia obbligatorio, per ottenere omologazione ecc, da quando sono uscite le gomme runflat, ma NON ho informazioni sicure al 100%).
    Prova controllare il configuratore Audi, oppure vai a vedere la lista dei tuoi accessori, nel sito "myaudi", registrandoti col tuo n° di telaio.
    il Tpms ce l'ho io su A3 8p anno 2007, e direi che e' "quasi impossibile" che non sia installato su RS4 2019. In sostanza, il mio Tpms e' solamente una routine software, che va a contare i giri delle ruote, attraverso i sensori dell'abs, presenti sui mozzi ruota. (un metodo economico e magari non precisisssimo).
    Adesso mi pare che esistono dei sensori nelle valvole (dentro i cerchioni), per avere misurazioni un po' piu accurate.
    Visto che la RS4 e' una vettura top level, mi pare veramente stano che non abbia il Tpms.
    prova a girare un po' dentro i menu del tuo MMI, sezione car, ecc: secondo me trovi la pagina di reset del TPMS (dopo aver cambiato gomme o regolato la pressione, bisogna "mettere a zero" il sistema, che in pratica deve memorizzare i nuovi valori).
    un tempo, nei modelli Audi piu' vecchi, esisteva un tastino specifico , visibile nel cruscotto, per fare il reset del Tpms , ma adesso quel comando e' inserito dentro i menu dell'infotainment. (frettolosamente, non vedendo il tastino, si puo' pensare che il tpms non sia presente).
    Ultima modifica di gian8p; 02-11-2019 alle 11:29
    Utente
    Svizzera
    RS4 B9
    Il sensore che avvisa in caso di foratura basato sul rotolamento é di serie. A me interessa istallare il tpms che rappresenta pressione e temperatura di ogni ruota nell'MMI.
    Esistono dei kit after market, di istallazione apparentemente semplice, il problema é configurare il vag.
    https://www.k-electronic-shop.de/adv...9&inc_subcat=1
    azz.... in pratica nella RS4 2019 hanno montato il tpms "basic level" (solo cicalino, come il mio) , che esisteva 15 anni fa... ottima scelta di marketing!! su un veicolo di quella categoria...
    vedo nel tuo link che i prodotti sono marcati "VW Ag", e quindi pare che sono originali.
    in teoria dovrebbero venire immediatamente riconosciuti dalla gateway, ecc, e dialogare col resto dell'elettronica di bordo ecc, senza creare problemi.
    vedo nelle foto il cablaggio e tutto il resto, c'e da sperare che ci siano anche istruzioni complete e professionali , dove viene descritta anche la codifica vag.
    (comprando un kit cinese, da aliexpress, ci sara' dentro un foglietto di istruzioni striminzito, tradotto male, inutile, ma il tuo link pare il kit originale, e dovrebbe essere completo, ben fatto -visto anche il costo-. boh, fidiamoci dei pezzi originali).
    non credo che nel forum altri utenti abbiano gia' fatto quel retrofit, quindi non sara' facile trovare qualche "dritta".
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    retrofit del TPMS dinamico è fattibilissimo, basta comprare sensori, antenna ecc, ovviamente tutto originale
    le codifiche si trovano, io ho quella per TT ma penso che la trovi anche per RS4, oppure la copi da chi lo ha preso in optional
    Citazione Originariamente Scritto da Ing. Garzò Visualizza Messaggio
