Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: A6 4g con mmi RMC
    New Entry L'avatar di zatopik
    Sep 2014
    Thanked: 3
    Venezia (VE)
    A6 avant 2000 tdi
    Predefinito A6 4g con mmi RMC
    Salve a tutti, dopo prove e riprove ho attivato il menu verde, a differenza del mmi normale quando entri nella 17 devi mettere 5 no 6 x attivarlo. Una volta attivato però non c'è la voce car pertanto non capisco cosa possa fare col vag, ho il 18.7, 1 in italiano. Qualcuno ha il RMC e ha fatto delle modifiche? Se si mi potete postare qualcosa, anche gli aghi che girano all accensione, l attivazione luci ambiente visto che le ho, la barra batteria, cose che avevo attivato sulla a4 b8, provato su A6 ma non mi escono, forse sbaglio, o meglio x RMC si fa in altro modo. Se qualcuno lo ha già fatto e mi può aiutare, grazie. Dimenticavo, ha il navigatore, il blutoht ecc, solo che lo schermo è quello piccolo da 6,5 pollici credo.
    il check lancette di solito si attiva nella centralina 17.
    le luci ambiente di solito si attivano nella centralina 09, e nel 5f.
    credo che si usa solamente il vag, senza entrare nel menu verde.
    (ricordo qualcosa su a4 8k, ma non so se la A6 e' uguale).
    fai qualche ricerca in rete, trovi sicuro dei tutorial, la A6 4G non e' recentissima ed e' già stata sviscerata per bene dai guru del forum.
    Sep 2014
    Thanked: 3
    Venezia (VE)
    A6 avant 2000 tdi
    Si ho provato già fare ciò che mi dici, lo stesso avevo fatto x la a4 b8 è avevo attivato tutto, invece con questa non riesco, credo il motivo sia che è RMC l'mmi, ha il navi, viva voce, blutoht ecc ma x attivare il menù verde ha altra procedura dall'mmi 3g, ecco che allora penso siano diversi i passaggi da fare x attivare lancette, barra batteria ecc. Avevo letto in qualche forum di qualcuno che ha attivato queste cose pur avendo l'RMC, però non ricordo dove.
    Sep 2014
    Thanked: 3
    Venezia (VE)
    A6 avant 2000 tdi
    Nessuno con a6 4g che monta mmi RMC?
  6. Il seguente utente ringrazia zatopik per questo messaggio
    AngeloPalattella (25-09-2021)
