Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Installare sensori di parcheggio anche anteriori.
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Predefinito Installare sensori di parcheggio anche anteriori.
    Come detto già alle presentazioni ho ereditato l'autovettura in avatar che non ha i sensori anteriori mentre quelli posteriori funzionano benissimo. Ho trovato un paraurti anteriore con sensori. E' difficile rendeli attivi ed efficienti come quelli posteriori? L'integrazione è possibile? Cosa dovrei fare? Grazie in anticipo.
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 48
    Como (CO)
    Ciao
    Devi anche avere le centralina 8x altrimenti non puoi attivarli
    Max
    Thanked: 783
    da quello che ricordo io, ci vuole la centralina sensori a 8 canali (adesso tu hai un 4 canali).
    di solito la centralina in questione (numero 10 col vag) si trova nel bagagliaio, nascosta nel fianchetto di destra.
    poi ovviamente ci vuole il pulsante P nel cruscotto, il cicalino anteriore, e poi bisogna posare il cablaggio, e alla fine dell'installazione bisogna fare codifica col vag (=computer di diagnosi).
    secondo me nel forum ci sono molti tutorial, e molte vecchie discussioni. I sensori nella A6 4F sono gia stati "sviscerati" molte volte, negli anni scorsi (quando la 4F era in auge.Oggi quel modello e' fuori produzione da 10 anni, ormai).
    fai una ricerca.
    Ultima modifica di gian8p; 27-11-2019 alle 17:44
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    Grazie. Ho cercato ed ho trovato delle informazioni molto utili, ma incomplete.
    Esistono centraline con e senza grafica.
    4F0 910 283 - 4 sensori, no grafica
    4F0 910 283 A - 8 sensori, no grafica
    4F0 910 283 E - 8 sensori, si grafica
    la domanda è: seppur riuscissi a trovare l'hardware qualsiasi MMI è capace di rappresentare la grafica?
    risolto. ho trovato la discussione giusta. grazie
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-retro-con-VAG
    Apr 2011
    Thanked: 48
    Como (CO)
    Si, se hai il display a colori
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Vicenza (VI)
    4F0 910 283 A - 8 sensori, senza grafica
    4F0 910 283 B – 8 sensori, senza grafica
    4F0 910 283 C - 8 sensori, con grafica
    4F0 910 283 D - 4 sensori, con grafica
    4F0 910 283 E - 8 sensori, con grafica, con camera post
    4F0 910 283 F - 4 sensori, con grafica, con camera post
    4F0 910 283 G - 8 sensori, con grafica, con camera post
    4F0 910 283 H - 8 sensori, con grafica, con camera post.
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    Vi tengo aggiornati. Con il VAG ho scoperto che ho questa centralina 4F0 910 283 D quindi 4 sensori con grafica. Ho attivato facilmente la grafica come da guida.
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    Bene rieccoci qui. Siccome la macchina mi da soddisfazioni e dopo aver già fatto retrofit per quanto riguarda l'aspetto esteriore della parte posteriore, passo al retrofit per l'aspetto e dotazioni della parte anteriore. Per i sensori anteriori sto facendo in questo modo e mi sto procurando questo materiale:
    1. CENTRALINE
    le posso prendere tutte (si trovano facilmente a costi contenuti), ma ho trovato da un rottamaio anche una versione 4F0 910 283 R che non è contemplata nel forum . Qualcuno di voi la conosce? Sa che differenza c'è? Quale scelgo?
    2. n.4 sensori 7H0919275E con CABLAGGIO SENSORI DI PARCHEGGIO (e' quello posteriore ma dovrebbe andare lo stesso);
    3. Mi manca il cablaggio che collega i sensori alla centralina chi sà il codice di riferimento?
    4. Interruttore 4F0919281 quello della P nel cruscotto per intenderci.
    5. codifica VAG (ho il VAG)
    Mi mancherebbe qualcosa? (non ho citato i buchi al paraurti ma era scontato)
    Grazie per le risposte.
    Ultima modifica di pollicino; 06-03-2020 alle 12:48
    Thanked: 783
    la centralina con la R finale e' montata su A6 restyling, dopo il 2009.
    le centraline con finale G, H, ecc si fermano tutte al 2008.
    teoricamente qualche differenza, con i restyling, esce sempre. (e potrebbero non essere compatibili con la serie precedente. Mal a A6 non la conosco bene. Attendi altri utenti).
    prova a vedere i disegni esplosi nei siti gratuiti: oemepc.com, oppure nemigaparts.com, oppure audi.7zap.com, e altri siti similari.
    nei disegni esplosi troverai anche i codici dei cablaggi (si sa mai che cambiano pure quelli, in base agli anni di produzione), codici per staffe di montaggio, e svariate altre minuterie
