lucaropa
dunque se la macchina è del 2006, quindi pre rest monta delle d2s al 100%.
I led fanno più luce su fari alogeni, su xeno si possono montare ma avrebbero comunque una resa inferiore a delle buone lampade xeno.
Se vuoi un consiglio monta le Cbi della Osram, su impianto originale xeno non c’è led che possa fare meglio e se le compri online attento a quelle contraffatte, le cbi sono le più imitate dai cinesi, quindi diffida dei prezzi troppo bassi, sono false per forza.
Il prezzo si aggira sui 150€ circa
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
vero, anche io ho avuto problemi con faro, ma ho sostituito solo la centralina sotto di esso e dopo 2 anni ancora tutto funge senza problemi.
