Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: TV digitale e lettore MP3
    Audi lover L'avatar di ananke69
    May 2009
    A6 2.5 TDI 163 Cv Multitronic
    Predefinito TV digitale e lettore MP3
    Ora che si passa al digitale dove si trova il decoder digitale per la mia A6?
    Vorrei inoltre montare il lettore MP3, questi 6 CD saranno anche comodi ma ero abituato a un DVD con oltre 1200 MP3.
    Dove posso trovarlo e a quale costo?
    è difficile montarlo in fai da te?
    AUDI A6 2.5 TDI V6 Full Optional
    Navigatore-Fari Xeno-Sedili Elettrici-Clima-Interni Pelle-Multitronic
    Audi lover L'avatar di michele fagotto
    Jun 2009
    Venezia (VE)
    audi a6 c8 avant Sline 40 tdi
    prova su ebay!
    Bannato
    Jan 2009
    Varese (VA)
    a6 avant 2009 3.0tdi quattro
    io avevo messo su una smart uno comprato su ebay e mentre andavi non si vedeva nulla , sdigitalizzava !!
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Riesumo questa discussione. Vorrei sostituire almeno i 6 CD con qualcosa di più funzionale. È possibile? Attualmente ho L'MMI 2G con bluetooth solo telefonate. Vorrei rinunciare al lettore CD. Soluzioni?
    Thanked: 789
    Citazione Originariamente Scritto da pollicino Visualizza Messaggio
    fai qualche ricerca con google, scrivendo "interfaccia usb MMI 2G"
    vedrai che esistono degli HUB, in genere di marche cinesi, che si collegano sulla medesima presa del caricatore cd (eliminando il caricatore stesso).
    cerca ad esempio in rete "dension gateway 500", e roba simile, cosi vedi cosa fanno quei gadget, quanto costano (dension e' un marchio costoso, ma ci sono molte marche economiche), e decidi se soddisfano le tue esigenze.
    quegli hub leggono usb, Sdcard ecc (e ci carichi i tuoi files con formato mp3).
    vedi anche qualche vecchia discussione del forum: http://forum.audirsclub.it/showthrea...audi-a4-MMI-2g
    (fai altre ricerche).
    la qualita del suono con i gadget cinesi probabilmente non è eccellente, ma bisogna accontentarsi.
    potrebbero esserci anche dei limiti di memoria (esempio: pennette usb max 16 giga ecc).
    alcuni hub hanno pure il bluetooth, per lo streaming musicale da smartphone. (non ho idea se nasceranno conflitti col tuo BT telefonico originale Audi. probabilmente ci vuole uno smartphone "intelligente", capace di riconoscere i 2 device BT presenti nella tua macchina, e gestire le 2 cose separatamente).
    un paio di esempi, a caso, con ricerca veloce: https://www.ebay.it/itm/Per-Audi-A4-...kAAOSwbHpdxDB-
    https://www.ebay.it/itm/BT-Bluetooth...cAAOSwLeFcVDVu
    (fai altre ricerche da solo, troveria mille annunci, con differenti livelli di prezzo).
    alternativa se vuoi "tutto originale" : montare il sistema AMI originale, con la sua "scatola nera" nel cassetto. Difetti: la scatoletta originale AMI, con cavi e tutto, e' piuttosto costosa.
    l'interfaccia originale AMI dovrebbe essere di ottima qualita', si collega sulla fibra ottica MOST del MMI, e dovrebbe essere pienamente integrata nei menu di comando sul monitor, ecc.
    La presa AMI e' strana, e' fuori standard, la usa solo Audi. Poi da li' si parte col cavetto di 15 cm (questo costa pochi euri), con usb, oppure pettine ipod, ecc.
    Non so con certezza se MMI 2G supporta il sistema AMI. fai la solita ricerca in rete, scrivendo "centralina AMI per mmi 2G" e risolvi ogni dubbio.
    Ultima modifica di gian8p; 12-01-2020 alle 15:05
