Riprendo questa discussione perché anche io ero curioso di provare e l'ho fatto, ho montato il climatronic bizona al posto di quello normale. Posso dire che funzionano i sedili riscaldati e posso gestire la velocità delle ventole, l'aria condizionata e il lunotto termico. Invece la temperatura e dove dirigere il getto dell'aria rimane invariato, resta memorizzato quello del clima precedente che confermo ha già le bocchette regolate elettricamente. Facendo una diagnosi mi da svariati errori sul clima per la mancanza dei sensori di temperatura sensore qualità aria esterno ecc.. Ma voglio cercare di rimediare
in giro in rete, ho letto che bisogna smontare un chip di memoria dalla centralina monozona (la tua originale), e spostarlo (saldarlo) nella scheda del bizona (eliminando ovviamente il chip originale del bizona).
in questo modo il clima bizona si comportera' da monozona, e gli errori in diagnosi spariranno.
e tu avrai comunque l'estetica del bizona, che fa "figo" a vedersi. (ma la seconda manopola sara' morta, non comandera' nulla, la temperatura rimane regolabile solamente per una zona).
in rete se ne parlava con riferimento al clima della A4, o forse Q5, credo. Ricordo vari utenti che hanno fatto il "trapianto", montando il gruppo display/comandi clima "piu fighi", mettendoci pero' dentro il loro chip originale.
Ci sono anche dei tutorial in rete, mi pare. (con la foto che mostra dove sta il chip da scambiare).
Ma e' passato un sacco di tempo e potrei sbagliare, ho ricordi molto confusi (e non ho nessun link salvato).
magari quello stesso "trapianto del chip" si puo' applicare anche al clima della A3 8v. NON lo so.
bisogna cercare in rete, magari nei forum russi ecc (pare che sono quelli piu' smanettoni e creativi, con l'elettronica di bordo).
poi bisogna trovare un tecnico capace e preciso a usare il saldatore a stagno ecc. (e deve essere attrezzato bene, serve anche un aspiratore, mi pare).
Ultima modifica di gian8p; 23-01-2019 alle 20:37
Ma io infatti l'ho fatto per un fatto estetico, l'ho trovato usato a 50 e via
poi se riuscissi a farlo funzionare anche solo da monozona sarebbe il top
Salve a tutti, riprendo anche io qs discussione:
ho da poco acquistato una A3 8V gtron, 2015 e per vari motivi ho dovuto optare per un modello senza clima automatico!
Ora, premetto che nn mi interessa avere il bizona, ma vorrei sostituire i comandi del clima base con quelli del bizona, puramente per estetica! Chiaramente vorrei mantenere tutte le finzioni del clima base, ho letto qualche utente ha provato, si può fare? Chi ha provato è riuscito a risolvere le problematiche riscontrate?
Grazie a tutti...
Saluti
Stefano
Ciao Scardi,
ho il tuo stesso identico problema e vorrei sapere come e se hai risolto. Anche il mio resta un problema prettamente estetico.
Mi faresti avere qualche informazione? Ti ringrazio
