Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: chi ha smontato gli iniettori?
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Predefinito chi ha smontato gli iniettori?
    Buongiorno Ciurma,vorrei sapere se ce' qualcuno che ha smontato gli iniettori per fargli una bella pulita in vasca ultrasuoni.La mia A3 con motore CBAB ne avrebbe proprio bisogno e se qualcuno lo ha gia' fatto,se mette un tutorial,mi posso mettere al lavoro.
    Attendo speranzoso
    Oct 2012
    Thanked: 174
    oggi sono andato a chiedere quanto mi costerebbe far pulire in vasca ultrasuoni gli iniettori.Non mi sarei mai aspettato una cifra cosi...dai 600 a 1000€
    E sa,ci vogliono 3 ore per toglierli e 3 ore per montarli.Poi se ci sono da cambiare anche dei pezzi tipo gommini o quant'altro.....ma secondo voi e' mai possibile una cifra cosi o son io fuori che mi aspettavo al massimo 300€???
    che ne pensate??
    Thanked: 443
    ciao mitico! con quella cifra li fai nuovi, io li feci revisionare sul mio vecchio 2.0 tdi e spesi 5/6 anni fa, circa 200€ cad.
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ciao Luca e immaginavo infatti.Faccio prima a comprarmi la vasca ultrasuoni e farmi io la pulizia
    Thanked: 443
    la vasca ad ultasuoni costa una cavolata e ci puoi pulire anche i gioielli, la sfiga è se hai degli iniettori pompa, per i classici non ci sono problemi
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ciao Luca ho degli iniettori modello 03L130277
    sono classici iniettori,ma oggi son passato dal mio meccanico e mi sconsiglia di fare questa operazione perche' i risultati non sono cosi ottimali,mi consiglia di aggiungere un buon prodotto nel serbatoio.
    Ultima modifica di tony69; 06-06-2020 alle 23:02
    Thanked: 443
    per fare la pulizia violenta degli iniettori bisognerebbe, scollegare i tubi dal filtro gasolio per farli pescare temporaneamente in un contenitore nel quale andrebbe versato il pulitore, cosi da usarlo puro, ma con i motori cr, considerati i potenziali rischi della cp4, se aspira aria e gira anche per poco a secco potrebbero essere guai, io soitamente al cambio filtro lo riempio solo col pulitore, cosi una buona percentuale raggiunge direttamente gli iniettori senza diluirsi troppo.
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ciao Luca,infatti ho fatto cosi.Ho tolto il filtro gasolio e aspirato il gasolio dentro al cilindro,poi l'ho riempito col bardhal specifico x la pulizia iniettori e rimesso a posto il tutto.Vediamo come va'.
    Oct 2018
    Thanked: 67
    Citazione Originariamente Scritto da tony69 Visualizza Messaggio
    non so se sia una procedura consigliata proprio per il discorso della lubrificazione. l'additivo puro non credo abbia capacità lubrificanti. ed è un problema sia per gli iniettori che per la pompa.
    gli additivi non fanno miracoli ma vanno comunque usati come prescritto, magari un poco più concentrati ma puri è un errore.
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Grazie del consiglio ma quando si accende l'auto anche se il cilindro e' pieno di additivo arriva sempre il gasolio dal serbatoio mandato tramite la pompa,non sara' mai puro al 100% comunque grazie
