Ciao ragazzi, per non aprire una nuova discussione ho pensato di scrivere qui.
Io dovrei montare il porta targa posteriore, il concessionario mi ha forato la carrozzeria con 6 buchi...
Ho notato però che audi, ha due fori predisposti, dato che all'interno non c'è filettatura come dovrei procddere per fissare il portatatghe posteriore?
Ci sono viti particolari, se si quali sono le misure, quanto devono essere lunghe e diametro?
Allego una foto per far capire quali sono i due fori con la quante la vettura esce di fabbrica.
Audi a3 8v
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Ciao,
si vede poco ma se sono tasselli di plastica immagino ci vadano viti autofilettanti. Fattele dare dal concessionario oppure comprale.
Ci sono molte tabelle per capire la misura ma si basano sulla conoscenza del diametro del foro.
Ultima modifica di dalcro; 11-05-2020 alle 18:17
La concessionaria audi dove ho comprato la macchina si trova fuori dalla mia regione, ho chiamato ma non mi ha saputo dire che viti potevo usare, mi ha detto che me le avrebbe spedite un paio tramite un amico in comune che può spostarsi tra la regione.
Sono andato in un concessionario peugeot e mi ha detto che loro fanno i buchi nella carrozzeria perché con le viti nei fori predisposti le persone perdono la targa.
Allego una foto più chiara del foro.
Alla peugeot comunque mi ha detto una vita autofilettata però non sa quanto deve essere lunga, io non vorrei fare danni con una vita troppo lunga, dal foro sembra che occorra una vita da almeno 4,5x20
E possibile che in meno di due anni questa plastica sia già rovinata, auto custodita in garage.
Il foro e profondo quasi 2cm, non so se devo andare oltre, dentro e tutta plastica
Se hai un calibro a corsoio è meglio, altrimenti con un righello puoi misurare il diametro del foro all'imbocco e quello che misuri è il diametro della vite da prendere.
La lunghezza della vite sarà pari alla profondità del foro + spessore portatarga + spessore rondella.
L'ho fatta complicata per spiegare bene, ma guarda che tutti quelli che mettono le targhe non fanno tanti studi....
nota: questa è una pagina di una A3 http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/i#sec_27 e c'è una vite fissaggio targa da 5 X 16. Io non so che auto/anno tu abbia ma il concessionario potrebbe mandarti le viti come da catalogo che dovrebbe ricevere con la macchina.
ciao
FAI COME FACEVAMO NOI COL PORSCHE
NON LA METTERE PROPRIO !
- SE POSTEGGI FUORI LA LASCI SUL CRUSCOTTO
- QUANDO CAMMINI NEL COFANO
-SE TI FERMANO "SI E' APPENA STACCATA PARCHEGGIANDO"
Al momento sto camminando con la targa prova nel lunotto.
Pero quanto ci potremo spostare tra le regioni vorrei essere in regola.
Comunque ringrazio davvero Dalcro, almeno ho capito cosa occorre e la lunghezza in profondità che devono avere. Inoltre il link che hai condiviso e davvero utile anche se l'ultimo anno disponibile e 2016, mi sembra che il restyling sia uscito nel 2017 o magari mi sbaglio, inserendo il codice della vite come compatibilità non mi porta la motorizzazione della mia 8v anche se penso che alcuni componenti siano uguali con il pre-restyling
Pensa quanto tempo impegnato e il rischio di sbagliare a causa del venditore.
Non so se sia Audi ma se è così l'accaduto non gli fa certo onore
Inoltre se portatarga e viti sono a catalogo ricambi dovrebbero arrivare a corredo della macchina e quindi dovrebbe averli.
Le targhe le hanno montate in concessionaria audi. (10/ 2018)
Me ne sono reso conto subito ho reclamato ma niente.
Ora ho fatto lucidare la macchina e ho fatto chiudere questi buchi.
Quindi
Ho chiamato audi per comprare queste viti e mi ha detto che me le avrebbe regalate (ci sono tre tipi di viti e quindi mi avrebbe regalato 6 vite) ma considerato che non voglio aspettare, sono andato in una concessionaria peugeot ( amici di famiglia perché siamo clienti) e il capo officina mi ha detto di rifare i fori perché se usi quelle di fabbrica nei fori già esistenti rischi di perdere la targa...
Non ho ancora queste viti ma non farò nessun foro dopo aver pagato 150€ per chiuderli. Magari aspetto se necessario ma ora grazie a te Dacro so quello che mi serve.
Grazie ancora.
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
Di quella posteriore, quanto hanno bucato si sono bloccati gli scarti di lamiera forata tra il porta targa e quel cuscinetto di plastica nera che hanno iniziato ad arruginirsi.
Il cuscinetto nero (lo chiamo io così perché non conosco il nome del pezzo) e rimasto macchiato di ruggine.
