Il cerchio che citi è ET51. Come avevo scritto ho guardato una S3 a caso (2008) e nella serie successiva è apparso l'ET51.
Guarda, se stai cercando di capire cosa fare per ottenere un certo aspetto puoi provare con i tanti Wheel Calculator tipo https://www.willtheyfit.com/ Metti i dati della ruota originale, poi metti quelli della ruota che faresti e vedi cosa cambia nello spazio.
Giusto. Se trovi un cerchio NAD omologato per la tua vettura puoi fare la procedura NAD. Da chiarire se ti vengono fuori cerchi con ET significativamente diverso come cerchi.
Mi spiace ma non è così. A termini di Legge il veicolo è omologato sulla base di una serie di componenti con i quali ha passato l'omologazione.
Non puoi cambiare le misure dei cerchi, come non puoi cambiare retrovisori, cinture di sicurezza, pinze freni, ABS e così via (la lista è lunga) se non montando lo stesso componente riportato nell'omologazione o altro omologato in alternativa dal Costruttore o da Terze parti (cerchi NAD, scarichi omologati ecc.).
Quindi se non vengono fuori i cerchi NAD sei non conforme all'Omologazione.
Se dici che "con l'offset fai come ti pare" perchè non ti chiappano al volo, allora si.
