Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Help help help! A4 b8 143cv
    Apr 2017
    Venezia (VE)
    AUDI A4 Quattro S-LINE TDI 190 CV
    Predefinito Help help help! A4 b8 143cv
    Buongiorno a tutti, premetto che ho cercato e ricercato eventuali discussioni inerenti alla mia problematica, ma nulla......''FUMATA NERA''
    il dunque:
    E' da circa 1 mese circa, che nel fondo dell'auto, localizzato tra la parte centrale e (sembra a me) nella parte posteriore, si manifesta un rumore sordo, ogni volta che prendo delle buche.
    Non e' un cigolio, ma bensi' un rumore che fa quasi pensare non ci siano ammortizzatori.
    Ho fatto controllare l'auto, sollevata per appurare se ci siano problematiche, ma nulla, tutto sembra ben saldato.
    Il baule ed il portellone sono ben saldi.
    Il meccanico di fiducia, da una prima analisi aveva appurato che fossero da cambiare i braccetti anteriori dello sterzo, morale della favola, cambiati/messi nuovi, ma il problema non scompare.
    Gli ammortizzatori non presentano difetti, tanto che in autostrada a velocita costante, le stesse buche, magari leggermente piu' lievi, vengono attutite regolarmente.
    Pastiglie e dischi sono nuovi.
    Ogni volta che prendo un avvallamento, mi sembra di entrare in un cratere lunare, quasi a presagire che ci fosse; BOH..... ,sparo una stupidata, il semiasse mollato.
    C'e' qualcuno che ha mai manifestato questi sintomi? o puo' avere un modesto parere di diagnosi.
    In settimana tornero' dal meccanico per cercare di venirne a capo, perche' veramente e' una cosa insoportabile, specialemente ''NOI" che per ogni minimo difetto o rumore, andiamo in paranoia.
    Non so che pensare, magari e' anche una stupidata o anche no........
    Grazie anticipatamente
    Thanked: 622
    Ciao,
    Intanto leva tutto dal vano bauliera, sopratutto ruota di scorta, martinetto, borsa attrezzi, e ferma quel che ci lasci, poi prova a fare una buca o due.
    Prova anche a scuotere forte lo scarico prendendolo per il terminale e vai a vedere sul ponte se è ben sospeso e se urta da qualche parte.
    Ultima modifica di dalcro; 26-08-2020 alle 08:56
    Apr 2017
    Venezia (VE)
    Ciao,
    Ciao/Buongiorno, grazie del consiglio, provero' a fare questo tentativo, con l'occasione per escludere il dubbio, ho fatto anche circa 500 m (strada di zona industriale) con il portellone/bagagliaio completamente aperto, proprio per cercare di avere una risoluzione, sembravo un matto....... ''UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA''
    Thanked: 443
    a me è capitato di avertire dei colpi dalle sospensioni anteriori e dopo aver controllato il mondo, ho scoperto che era la vascetta del refrigerante che si muoveva eccessivamente a casusa della mancanza della boccola gommata che la tiene in posizione, morale, ad ogni buca sbatteva sulla culla dell’ammo facendomi pensare ad un problema alle sospensioni, non è stato facile capirlo, ma dopo aver messo la macchina sul ponte 10 volte senza trovare il danno ho iniziato a ragionare per estremi, quando ho capito cos’era il meccanico non ci credeva, ma ho risolto con 10€, quindi prova ad aprire il cofano e con le mani prova a scossarlo, se senti che fa toc toc potrebbe essere la stessa cosa che succedeva a me
    Apr 2017
    Venezia (VE)
    Gentilissimo, grazie del consiglio, chissa' che con questi suggerimenti, ben venga se ne arrivano altri, riesca a venirne a capo!!
    Thanked: 622
    Sherlock Holmes lo diceva: Quando hai escluso l'impossibile ciò che resta, per quanto improbabile, è la verità.
    Apr 2017
    Venezia (VE)
    Gia'; concordo, tante volte ci si fascia la testa senza ancor prima di essersela rotta, pero' boh, non so..... intanto provo a fare tutti gli accorgimenti del caso, sperando di risolvere questo arcano che mi perseguita.
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Prova anche a dare una stretta ai bulloni inferiori degli ammortizzatori quello che si vaca fissare sul fusello o portacuscinetto posteriore a me era successo
    Apr 2017
    Venezia (VE)
    Addirittura? proverò a verificare questa casistica, grazie della dritta.......
    Addirittura? proverò a verificare questa casistica, grazie della dritta, ora mai le sto provando tutte.
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    Cerca anche di capire (sarà una frazione di secondo) se il rumore lo avverti al passaggio delle ruote anteriori o posteriori
    Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
