Consumi 1.6 TDI
Salve a tutti.
Da qualche mese noto che la mia A3 1.6 TDI (105 cv) fa registrare consumi più elevati rispetto al passato. Non è nulla di esagerato, tuttavia la differenza è sensibile (in extraurbano siamo passati da 18/19 Km/l a 15/16 km/l).
Specifico che la macchina non presenta alcun problema (nè dal punto di vista delle prestazioni nè sotto altri aspetti).
Considerando l'età, può essere che il problema sia il Fap che comincia ad intasarsi? (tuttavia, anche in questo caso, specifico che non ho mai visto la spia del Fap accesa e le rigenerazioni sembrano abbastanza regolari).
ho la tua stessa macchina. quando ho avuto problemi al fap non mi ricordo se consumava di meno o di piu'
non saprei...
Mi permetto di ricordare che i consumi sono una cosa delicata, da misurare pieno-pieno.
Le indicazioni del computer dipendono da guida, percorso e poi clima, carburante ecc.
Con questo un sistema di rigenerazione vecchio può essere un po' meno efficiente e aumentare i consumi ma non mi fascerei la testa ai vostri km, con dati approssimativi.
Alla fine si è scoperto che i consumi erano aumentati a causa del climatizzatore e delle altissime temperature dell'aria.
