Buonasera, ho un problema da un po di giorni ormai. La mia batteria era andata e non riuscivo ad accendere la macchina, ho provato a caricarla ma girando la chiave ho sentito un rumore tipo uno "stak" come se ci fosse stato un corto circuito. Provando a fare la diagnosi vag non riesco a collegarmi alla centralina ABS, mi dice "nessuna risposta dalla centralina. Allora ho provveduto a comprare una centralina ABS nuova, ma lo stesso non mi fa collegare. Aggiungerò anche la scansione VCDS. La mia domanda è innanzitutto come mai non si collega..seconda cosa vorrei sapere tutti i collegamenti che hanno a fare con la centralina ABS, quali sono i fusibili e magari anche uno schema elettrico. Controllando lo spinotto che si collega alla centralina ABS vedo che comunque l'alimentazione che arriva è 12.80V circa su 2 fili, il problema e sugli altri piccoli che arriva ben poca corrente, sapete dirmi quanta corrente dovrebbe arrivare? Magari si misura in ohm? Non sono molto pratico nel campo elettrico..grazie in anticipo a chi mi sa rispondere
Venerdì,04,SETTEMBRE,2020,00:56:29:00009
VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 10 x86
Versione del VCDS: ITT 20.4.1.1
Versione di dati: 20200519 DS317.0
www.vag-com-italiano.com
VIN: WAUZZZ8E76A245394 Matricola:
Chilometraggio: 260360km Ordine di Lavoro:
Tipo di Telaio 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Centraline 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77 77
VIN: WAUZZZ8E76A245394 Chilometraggio: 260360km
Indirizzo 01: Motore Etichette: ITT\03G-906-016-BLB.clb
N°. di Ricambio SW: 03G 906 016 JD HW: 028 101 265 4
Componente: R4 2,0L EDC G000SG 9643
Versione: --H02--- N° di Serie:
Codifica: 0000072
Nº Officina: WSC 01379 264 64017
VCID: 6ED37BBF79970CF6E8-803A
1 Guasto/i riconosciuto/i:
005705 - Bus dati della trazione messaggio mancante dalla centralina ABS
P1649 - 000 -
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01100000
Priorità dei Guasti: 2
Frequenza dei Guasti: 19
Azzeramenti del Contatore: 255
Chilometraggio: 260366 km
Indicazione di Tempo: 0
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Velocità: 4.0 km/h
Carico: 0.0 %
Tensione: 12.54 V
Bits bin.: 11101100
Coppia: 0.0 Nm
Bits bin.: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
Indirizzo 08: Climatizzatore Etichette: ITT\8E0-820-043.clb
N°. di Ricambio: 8E0 820 043 BL
Componente: A4 Klimaautomat 2832
Codifica: 00000
Nº Officina: WSC 00000
VCID: 6CD771B71C8BFEE6C6-513C
01312 - Bus dati della trazione
79-00 - Leggere la memoria guasti, per favore
Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette: ITT\8E0-907-279-8EC.clb
N°. di Ricambio: 8E0 907 279 L
Componente: int. Lastmodul ECE 0704
Codifica: 00031
Nº Officina: WSC 06325
VCID: 3B7582EB2965A95E1F-4B18
2 Guasti riconosciuti:
01498 - Lampadina della luce posizione destra (M3)
29-00 - Cortocircuito a massa
01504 - Luce targa -X
30-00 - Interruzione/cortocircuito su positivo
Indirizzo 15: Airbags Etichette: ITT\8E0-959-655-94.clb
N°. di Ricambio SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Componente: Airbag 9.41 H12 3730
Versione: 91H12373 N° di Serie: 0036M00BBFF/
Codifica: 0033622
Nº Officina: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7582EB7A65A95E1F-806E
Subsistema 1 - N° di Serie: 6332DRB40305901BC
Subsistema 2 - N° di Serie: 6342DRB403140A27B
Subsistema 3 - N° di Serie: 6352ARB4010F2B22F
Subsistema 4 - N° di Serie: 6362ARB4010C66A6O
Subsistema 5 - N° di Serie: 63729RB400E33CA3S
Subsistema 6 - N° di Serie: 63829RB400E34D25P
01316 - Centralina freni
004 - Senza segnale/comunicazione
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01100100
Indirizzo 16: Volante Etichette: ITT\8E0-953-549.clb
N°. di Ricambio: 8E0 953 549 Q
Componente: Lenksáulenmodul 0601
Codifica: 00041
VCID: 4189F0034B89C38E45-4B18
Nessun Guasto riconosciuto
Indirizzo 17: Cruscotto Etichette: ITT\8E0-920-9xx-8EC.clb
N°. di Ricambio SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Componente: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Versione: 0110 N° di Serie: 00000000000000
Codifica: 0006141
Nº Officina: WSC 80093 222 69422
VCID: 356194D35F417F2EE9-5178
Indirizzo 25: Immobilizzatore Etichette: ITT\8E0-920-9xx-8EC.clb
Codifica: 0006141
Indirizzo 37: Navigatore Etichette: ITT\8E0-035-192-RNSE.clb
N°. di Ricambio SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Componente: RNS-E HIGH EU H72 0650
Versione: 04S N° di Serie: AUZBZ7F1129449
Codifica: 0301113
VCID: 25414493EFE10FAE59-51B2
00858 - Collegamento tra uscita frequenza intermezza radio all amplificatore di antenna
011 - Interruzione
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101011
Priorità dei Guasti: 5
Frequenza dei Guasti: 74
Azzeramenti del Contatore: 57
Data: 2005.02.11
Tempo: 20:51:29
Dati congelati:
Chilometraggio: 655350 km
Conto: 409
Orologio: 00:46
Dati congelati:
Data: 2005.02.11
Tempo: 20:44:25
Dati congelati:
Bits bin.: 0010
Conto: 1102
Orologio: 20:44
Indirizzo 46: Sistema Comfort Etichette:. ITT\8E0-959-433-MAX.clb
N°. di Ricambio: 8E0 959 433 CE
Componente: Komfortgerát T23 4035
Codifica: 06752
VCID: 76E353DF52C7343620-4B32
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 8E1959801G
Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0706
Subsistema 2 - N°. di Ricambio: 8E1959802G
Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0706
Subsistema 3 - N°. di Ricambio: 8E0959801E
Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Subsistema 4 - N°. di Ricambio: 8E0959802E
Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0606
6 Guasti riconosciuti:
00956 - Chiave 2
35-00 - -
00532 - Tensione di alimentazione
37-10 - Difettoso/a/i/e - Sporadico
01559 - Porta lato guida
57-10 - guasto elettrico nel circuito - Sporadico
01811 - Tensione di alimantazione per centralina sportello lato guida (J386)
01560 - Porta lato passegero
01812 - Tensione alimentazione per centralina sportello lato passeggero (J387)
Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8P0-907-357.clb
N°. di Ricambio: 8P0 907 357 F
Componente: Dynamische LWR H01 0010
Versione: 00000001 N° di Serie:
Codifica: 0000005
VCID: 3D718CF36471A76E21-8068
004 - Senza segnale/comunicazione - Spia di Guasti accesa
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 11100100
Azzeramenti del Contatore: 0
01317 - Centralina nel cruscotto (J285)
013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101101
Frequenza dei Guasti: 0
Azzeramenti del Contatore: 39
Indirizzo 56: Radio Etichette: ITT\8E0-035-192-RNSE.clb
Codifica: 0301113
VCID: 25414493EFE10FAE59-5196
011 - Interruzione
Dati congelati:
Data: 2005.02.11
Tempo: 20:51:29
Dati congelati:
Conto: 409
Orologio: 00:46
Dati congelati:
Data: 2005.02.11
Tempo: 20:44:25
Dati congelati:
Bits bin.: 0010
Conto: 1102
Orologio: 20:44
Indirizzo 76: Aiuto Parcheggio Etichette: ITT\8E0-919-283-8EC.clb
N°. di Ricambio SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Componente: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Versione: 00H06000 N° di Serie: 00067802020606
Codifica: 0000004
VCID: 3169A0C3AB29530EB5-515A
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 07:10)------------------------
Indirizzo 01: Guasti cancellati
Indirizzo 08: Guasti cancellati
Indirizzo 09: Guasti cancellati
Indirizzo 15: Guasti cancellati
Indirizzo 16: Guasti cancellati
Indirizzo 17: Guasti cancellati
Indirizzo 25: Guasti cancellati
Indirizzo 37: Guasti cancellati
Indirizzo 46: Guasti cancellati
Indirizzo 55: Guasti cancellati
Indirizzo 56: Guasti cancellati
Indirizzo 76: Guasti cancellati
67 69 75 76 77 77
Codifica: 0000072
P1649 - 000 -
Dati congelati:
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Velocità: 4.0 km/h
Carico: 0.0 %
Tensione: 12.69 V
Bits bin.: 11101100
Coppia: 0.0 Nm
Bits bin.: 00000000
Readiness: 0 0 1 1 1
Codifica: 00000
Codifica: 00031
VCID: 3B7582EB2965A95E1F-4B32
Codifica: 0033622
Codifica: 00041
VCID: 4189F0034B89C38E45-4B32
Codifica: 0006141
VCID: 356194D35F417F2EE9-515A
Codifica: 0006141
Codifica: 0301113
Codifica: 06752
Codifica: 0000005
Dati congelati:
Codifica: 0301113
Codifica: 0000004
VCID: 3169A0C3AB29530EB5-5178
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 07:21)------------------------
Indirizzo 09,8E0 907 279 L, canale 1 adattato da,30,a,30,
Questi sono gli errori che mi rimangono dopo aver fatto qualche verifica, messo un po di pulitore contatti qua e là...
Codifica: 0000072
P1649 - 000 -
Dati congelati:
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Velocità: 4.0 km/h
Carico: 0.0 %
Tensione: 12.54 V
Bits bin.: 11101100
Coppia: 0.0 Nm
Bits bin.: 00000000
Codifica: 0000005
Dati congelati:
