Solo per info: qual è il tempo massimo che la batteria può rimanere staccata senza “arrecare” disguidi a centraline varie? Settaggi vari?
Mah, io l'ho staccata per tutta la quarantena, senza problemi (ho la macchina fuori mano e non mi piace il mantenitore, lontano da casa).
Sulle Audi più antiche si perde la memoria degli alzacristalli elettrici automatici, delle stazioni radio e talvolta va reinserito il codice segreto radio e per questo basta lo stacco della batteria pochi secondi.
Non ci sono problemi alle centraline più importanti
dalcro (09-09-2020)
CP?
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Component protection
Quindi stacco la batteria, quando serve, e quando la riattacco devo solo riprogrammare i finestrini?
Si, puoi fare così oppure, come ha evidenziato auras80 nella pagina precedente, non stacchi niente e fai tutto senza staccare la batteria purchè non accenda il quadro e/o le luci
credo che anche l'orologio del cruscotto perda la memoria. si cancellano anche i dati del computer di bordo (media di consumi ecc).
se ricordo bene, dopo il distacco dela batteria si accendono anche un paio di spie gialle (airbag e volante, mi pare).
NON spaventarti, non si e' rotto niente, quelle 2 spie si spengono da sole, dopo aver percorso pochi metri in strada (i vari sistemi elettronici a bordo della vettura fanno un check e si ricalibrano).
insomma: e' poca roba, poco disagio e poca fatica per ri-sistemare le varie memorie: decidi tu se vale la pena staccare la batteria (hai la sicurezza di non fare corto-circuiti durante i lavori, ecc).
Qualcuno che ha installato e provato le lampade xeno indicate nel primo post?
Per me sono le originali.
Poi, come per gli olii, i freni e le gomme, ci saranno buongustai che propongono Philips o varianti di colore.
Purtroppo si ritorna lì, per sapere quali sia il marchio/tipo delle tue devi smontarle.
Io le ho messe sulla TT e sono così identiche che non si vede la differenza quando ne cambi una.
