oramai mi sto convincendo che probabilmente prenderò il kit della eibach Pro-Kit (E10-15-011-01-22), le ha montate il mio amico su A4 b8 e misurando la macchina è scesa di circa 30 mm ....non sembra esagerata..... devo solo provare sulla rampa del garage
Ciao a tutti, sto considerando di sostituire l'assetto completo della mia A4 2.0 TDI 150 cv Avant Facelift anno 2014.
Vorrei passare dall'attuale 1BA al 1BE
Mi fareste sapere se questi pezzi sono compatibili ?
Sachs 313 364 Ammortizzatore anteriore
SACHS 313 366 Ammortizzatore posteriore
SACHS 993 130 Molla anteriore
SACHS 994 383 Molla posteriore
Qual è il tuo intento? vuoi abbassare?...codice motore? 8K? (2-5-H)
Carico assiale Ass. ant. fino a: 1130 kg, Carico assiale Ass. post. fino a: 1160 kg ?
Carico assiale Ass. ant. fino a: 1135 kg, Carico assiale Ass. post. fino a: 1170 kg ?
Ultima modifica di Marcy_68; 21-09-2020 alle 13:36
Ciao, vorrei abbassare di 2 cm
Codice motore: CJCD
8K5 B8 Avant
Qui trovi assetto completo di diverso abbassamento.
Per soli 20mm non saprei...potresti optare per le regolabili Pro-Street-Multi....da 25-50mm
Oppure le EIBACH B12 Pro-Kit di circa 30mm
Ultima modifica di Marcy_68; 21-09-2020 alle 21:23
Ti ringrazio, ma forse il mio post non era chiaro...
Ho già deciso per Sachs; volevo solo sapere se l'accoppiata ammortizzatori/molle poteva essere quella giusta.
ha ok...se già trovate,non ti conviene chiedere info al venditore?
Per sapere se compatibili al 100% ci sono una marea di dati da rispettare....autotelaio,carico assiale ant. e post.,ecc.ecc.
Salvo che passi un utente che possa aver già eseguito il montaggio di questi ammo./assetto.
Per il momento ho cercato tutti i componenti direttamente sul sito Sachs, inserendo i dati della mia auto.
I codici restituiti sono quelli che ho riportato, che poi sono gli stessi riportati anche su un noto sito di vendita online di autoricambi (Autodoc)
Spero solo di non sbagliarmi...
