A ok allora devo essermi perso qualcosa....
Quest'anno come dicevo vediamo come andra son costretto a tenere le 18 con invernali visto che il leasing non passa le 16
Ho due possibilita o me le tengo cosi o monto dei cerchi da 16 ma a spese mie!!
Nel senso che dovrei prenderi 4 cerchi visto che ho delle Michelin Alpin omologata AO con sono 50 km ad ammuffire nel box
Oppure le mettero in vendita
Raga problema risolto... ho acquistato 4 Michelin alpin pilot 5 con dot 3519 da un amico che ha percorso solo 2/3000 km a 250€
Farò cambio e scambio con le estive sugli stessi cerchi , perché ho una macchina full s Line e non posso mettere i 16..... tutto ma tranne i 16!!!!!
scusate l'intrusione,ma a proposito...........sulla bmw c'era anche la menata dei sensori di pressione dentro al cerchio,su audi come funziona?? ci sono i sensori di pressione da prendere separatemnte anche qua o la misura in altra maniera?
Esistono i due metodi di controllo:
Con sensori, usualmente più sofisticato e costoso e senza sensori, tramite analisi dei giri delle ruote ormai usato da quasi tutti i costruttori.
Dipende da quale modello/data hai.
Se dovessi buttarla là non hai i sensori.
I cataloghi "alternativi" in rete arrivano solo al 2015 ma pare che i sensori li abbia (forse) solo la RS.
Le altre, S compresa, hanno la solita valvola di gomma.
Per la certezza o telefoni in Audi, col VIN o togli/scosti il copertone e sei sicuro.
Nota: se simuli l'acquisto del sensore pressione per A5 vengono fuori col gambo rigido, fino al 2016
Domanda molto interessante... quindi ricapitolando:
Se hai i sensori valvola ad ogni ruota (Appena riesco vado a controllare se sulla mia A4 ci sono..) e cambi treno cerchi per le invernali che ne sono sprovvisti... mi aspetto che sul quadro mi dia fisso la spia e l'allarme del segnare di pressione gomme allora?
Beh,
la B9 dovrebbe essere sprovvista di TPMS sui cerchi.
Lo puoi confermare a vista o, alla peggio, guardando la valvola dall'interno cerchio, dal gommista.
Se metti non metti valvole TPMS in una macchina che le prevede nel cerchio si accende qualche spia e la macchina non passa la revisione perchè dalla fine 2014 il TPMS è un requisito normativo.
Non ci sono i sensori (almeno sulla mia B9); infatti per misurare/controllare la pressione occorre avere la vettura in movimento e non ferma.
Fontaz (07-10-2020)
