Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Problema rumore a freddo scarico
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da Acce79 Visualizza Messaggio
    TTRS 2018 , cambiato lo scarico in garanzia .
    Vibra la “ molla “ della valvola di scarico . Non si può cambiare perchè è tutto saldato .
    A me hanno cambiato tutto il finale .
    Inn garanzia ovviamente
    Il rumore diverso dello scarico a freddo non è mai normale.
    Certo, lo fanno passare per normale e qualcuno si adatta.
    Tutto torna
    Audi lover L'avatar di giofreddi
    Feb 2014
    Thanked: 29
    Modena (MO)
    RS3 FL 2018
    Citazione Originariamente Scritto da sommergibile Visualizza Messaggio
    https://www.youtube.com/watch?v=LkANWW-5ht0
    Pare non essere lo scarico, e come dicevo è normale.
    In ogni caso sperisce in pochi secondi dopo l'avviamento.
    Questo lo fa anche la mia! Che ha 2 anni e 60k km
    Sep 2017
    Brescia (BS)
    TT RS
    La mia ha iniziato verso i 10K per poi peggiorare giorno con giorno.
    In Audi hanno dovuto registrare il rumore e hanno inviato il video per l’autorizzazione alla garanzia.
    In ogni caso a valvola chiusa blocca con la punta del cacciavite la cappella del perno e vedrai che smette .
    Questa è la prova che sia quello .. Se non smette è altro
    E’ un lavoro di 5 minuti de hai un amico che accelera mentre tu blocchi il perno
    Dec 2011
    Thanked: 59
    RS3 Sportback FL pre opf
    Il rumore segnalato da Giusepoe 198122 sembra essere provocato dalla wastegate e non dallo scarico,. Il problema è presente in altre auto turbo di brand diversi ( tra questi non rientrano Dacia , Mahindra ecc con motori completamente differenti, magari senza la valvola in questione.....).
    Visto che il rumore dura pochi secondi all’accensione e che è presente in tutti gli esemplari, io me lo tengo.
  6. #15
    Thanked: 783
    azzz.... la wastegate comanda la geom variabile, nelle turbine moderne.
    personalmente, sentire rumori dalla turbina non mi lascerebbe trranquillo (per di piu' su vetture nuove, di un marchio blasonato, e in un allestimento corsaiolo come la RS3!!).
    tanti piccoli dettagli dimostrano che la qualità costruttiva di Audi sta calando vistosamente!!
  7. #16
    Feb 2014
    Thanked: 29
    Modena (MO)
    RS3 FL 2018
    Si infatti la mia l’ha sempre fatto, ma non ho mai dato particolare importanza alla cosa. Dura pochi secondi e poi fine..
  8. #17
    Jul 2020
    Grazie ragazzi comunque è inaccettabile che un auto di 1 anno abbia problemi di perdita Vernice ai terminali di scarico
    Se poi il rumore e normale ok
  9. #18
    May 2010
    Thanked: 102
    Udine (UD)
    il rumore che senti non sono le valvole dello scarico, ma è la wastgate, tutto normale, anche la mia lo fa, per lo scarico che si scrosta non so cosa dirti, perchè per ora non ho problemi, ho 4 anni di garanzia vediamo se capiterà....
    https://www.youtube.com/watch?v=moJ6CqUkRdw
  10. #19
    Thanked: 622
    Non dicevo che chi ha il rumore deve tagliarsi le vene, ma che è un'errore tecnico da contestare e lo dimostrano le sostituzioni in garanzia effettuate.
    Un esempio di errore tecnico sono anche le pernacchie e le fiammate in rilascio o la rumorosità di scarico oltre i limiti di legge.
    Massimo rispetto a chi li apprezza e spende per averli, ci mancherebbe altro, ma se fossero presenti su un'auto nuova sarebbero una problematica tecnica contestabile in garanzia
    Audi lover L'avatar di michelone
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe198122 Visualizza Messaggio
    Buongiorno ragazzi ma e normale che a freddo faccia un rumore lo scarico come di ferraglia? Inoltre i terminali di scarico neri mi si stanno scrostando!
    E poi ancora a freddo l auto quando accelero sembra che sia ferma ,va su di giri ma è come se non accelerasse
    Ciao,
    io sulla mia di fine 2018 ho tutto ciò che segnali
    1- rumore allo scarico a freddo: si lo fa anche a me i primi 3 minuti dopo l'accensione a freddo la mattina o dopo tante ore di inutilizzo.
    2- scarichi scrostati: dopo 2 anni hanno iniziato anche i miei, sono ancora coperto da garanzia ma per quel poco che si vede non vado a perder tempo..
    3- macchina che "sfolla": succede anche a me nel momento in cui do gas appena accesa l'auto, se non sbaglio lo fa anche in retro. lo faceva anche la mia vecchia s3 8p. dopo 5 secondi dall'accensione non lo fa più.
    Io fossi in te non mi preoccuperei di nessuna di queste cose.
    Ciao
