Cambio olio stronic
Ciao qualcuno lo ha fatto a casa con l'ausilio del cavo vag ?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
È una cosa talmente delicata che mi guarderei bene dal farla in casa, vedrai che anche gli altri che interverranno nella discussione mi daranno ragione
Devi avere discrete capacità meccaniche, ben sopra la media direi.
Se la procedura é simile a quella del tiptronic é importantissimo fare bene il livello alla giusta temperatura. Per questo serve il vag
Condizione essenziale poter sollevare l’auto in assoluta sicurezza, cioè un ponte, cosa che esclude quasi tutti i meccanici dilettanti.
Io uso delle zeppe per sollevare di 20 cm l’auto sulle 4 ruote, sono quelle usate nei pitstop per le gare di rallye e sono omologate, giusto per capire che non puoi improvvisare
Io lo faccio sulla a3 2.0 TDI. Ma la A4 ha altre varianti.sfiato tramite apertura vag di una valvola ecc ecc. Ma mi mancano informazioni utili e dettagli grazie
