ciao raga dove si trova la valvola egr sul motore 2.0 tdi 150cv volevo dargli una bella pulita ma non riesco a trovarla.
grazie
grazie
metti la sigla precisa del tuo motore (punto P.5 del libretto di circolazione).
la posizione fisica dei componenti varia parecchio, a seconda dei motori (anche a parita' di cilindrata).
esempio di 2 motori della A3 8P: (lo so che non c'entra niente, perche' tu hai la A3 serie 8V, ma e' solo un esempio).
2.0tdi 140 cv sigla BKD=egr vicina a fari e radiatore, facilissima da raggiungere per manutenzione.
2.0 tdi 140 cv sigla BMM=l' egr e' posizionata tra motore e paratia abitacolo, quindi rimane nascosta e faticosa da raggiungere.
in generale, la egr si trova all'imbocco del collettore di aspirazione, a sua volta montato sulla testata.
Segui il manicotto che esce dall'intercooler e va verso il motore, e l'egr la trovi di sicuro!!
scusami CRL 2.0 tdi 150 cv
si concordo, secondo me è tutto insieme col fap su questo motore
la valvola indicata è su un sistema radiante che è l'EGR Cooler, nel quale i gas di scarico arrivano dal tubo 45, passando dal 15 e poi dall'11.
Lo scarico è a monte del 45
dalcro hai una foto non ciò capito una mazza ahaha
Come da tua domanda, una volta precisato il motore,
- Ti ha risposto Marcy_68 con la foto da catalogo in cui si vede la Valvola EGR (Nr 23).
- Hai risposto "si concordo, secondo me è tutto insieme col fap su questo motore"
- Ho provato ad aiutarti spiegando cosa fossero i pezzi dell'immagine (nessun FAP)
- Anche gian8p ti ha dato indicazioni.
Comunque (la zona rossa ci dà tanto tempo):
Il gruppo 11 è in realtà il collettore (prima facevo confusione):
Fisicamente appare così:
Siamo in area aspirazione e su questo pezzo è avvitata la valvola EGR #23
Ultima modifica di dalcro; 18-11-2020 alle 15:10
perdonami ma io nn vedo nessuna foto
