gian8p
quel meccanismo si chiama coming-leaving home, nelle Audi. l'idea e' di illuminare il vialetto di casa, o un parcheggio buio , ecc, mentre ti allontani o ti avvicini alla macchina (così riesci ad evitare le pozzanghere, o uno scalino, ecc).
quel gadget c'e' anche nella mia A3 8P, e sinceramente l'ho usato 3 volte, solo per fare il figo con gli amici (e' sostanzialmente un gadget inutile: non illumina mai la zona che ti interessa!! la macchina e' sempre girata col muso nella direzione sbagliata, esempio contro il muro del parcheggio...).
nel tuo caso , ci dovrebbe essere un menu di controllo specifico nel MMI, credo nella sezione car, poi illuminazione esterna. (NB: non ricordo a memoria i menu della 8V, ma con un po' di logica arrivi da solo, al menu giusto).
poi entri in un sotto-menu, e ci dovrebbe essere il comando on/off (per disattivare del tutto i fari alla chiusura/apertura col telecomando), e credo che ci sia anche un timer (forse due timers, per fissare il tempo di funzionamentio dei fari in apertura e in chiusura).
ma temo che 10 secondi siano gia' il tempo minimo, previsto dai progettisti (il tempo max e' 1 minuto, mi pare).
cerca eventualmente altre info in rete, utilizzando le parole chiave "coming leaving home"
