Oggi grandi passi avanti!
Sono riuscito a far spegnere la spia ESP! Sto procedendo step by step analizzando un problema alla volta, oggi mi sono concentrato sul problema ESP: seguendo i Vs suggerimenti, ho prima di tutto rimesso in carica la batteria e quando il CTEK ha completato l'opera ed è passato in modalità mantenimento ho ricollegato il VCDS, scansionato gli errori e fatto un clear. Ho deciso di tentare la risoluzione dell'errore "00778 - Steering Angle Sensor (G85)", ho seguito la procedura di "adaptation" che ho dovuto ripetere perchè al primo tentativo non vedevo variare il parametro dell'angolo di sterzata (non so perchè) ma la seconda volta si è spenta la spia ESP e si è accesa quella dell'ABS. E' bastato allora spegnere e riaccendere dopo aver pigiato il pedale del freno per far spegnere anche quest'ultima! PROBLEMA RISOLTO!!!
Ho approfittato per fare un giretto in modo da entrare in confidenza con il mezzo e cercare di capire quali sono le fonti di vibrazione ed isolare la più potente che finora pensavo avesse come imputato principale il TIPTRONIC, ho scritto "pensavo" perchè non ne sono più tanto sicuro. Ovvero penso che sicuramente il convertitore di coppia non sia in perfetta efficienza visto che in rilascio il contagiri sale e scende anche di 100 g/min, ma comincio a pensare che i supporti motore possano essere tra le cause scatenanti. Trovo infatti questi due errori:
"005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145)
P1577 - 001 - Open Circuit"
"005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
P1573 - 001 - Open Circuit - Intermittent"
Mi confermate che siano relativi ai supporti motore?
Tuesday,24,November,2020,18:08:26:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4F57N091681 License Plate: DC_POST_RESET_ESP
Mileage: 408140km-253606mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 13 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 72 77
VIN: WAUZZZ4F57N091681 Mileage: 408140km-253606miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI A000AG 0030
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 1F4D567BCEBDD57E0A-804A
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 65
Reset counter: 255
Mileage: 387926 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.20
Time: 10:32:44
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 1
Bin. Bits: 1
Bin. Bits: 1
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Mileage: 387926 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.20
Time: 10:32:44
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 1
Bin. Bits: 1
Bin. Bits: 1
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 387926 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.20
Time: 10:39:39
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 93.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.98 V
Duty Cycle: 24.9 %
Temperature: 16.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Serial number: 4257558
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 285F4DA79BF312C67B-807C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
VCID: 66C3039F5167C4B689-8032
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100607706
Coding: 0000131
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C51A8BA255B19E6E-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350KP067739020
Coding: 0001005
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 25414493ECE10FAE40-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000591092
Subsystem 3 - Serial number: 0122.11.060000000100010875ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010875ÿ
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 408133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.24
Time: 17:02:44
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000000331036
Coding: 0000278
VCID: 1C376177DFABCE66EF-8048
1 Fault Found:
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 246
Mileage: 408133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.24
Time: 17:02:44
Freeze Frame:
Voltage: 13.50 V
Temperature: 18.0°C
(no units): 34.0
(no units): 137.0
Temperature: 14.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0013121
VCID: 3169A0C3A829530EAC-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H44 0390
Revision: 00044000 Serial number: AUZ5ZBF3119377
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3B676FD59FB056FD-804E
2 Faults Found:
02084 - Component Protection
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 408133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.24
Time: 17:02:44
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 4F0-910-561.lbl
Part No SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Component: ABSTANDSREGELUNGH01 0020
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 0031168
VCID: 23455A8BE2D5F19E2E-8076
2 Faults Found:
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 408133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.24
Time: 17:02:48
Freeze Frame:
Temperature: 20.0°C
Voltage: 13.82 V
Bin. Bits: 00011
Hex Value: 0x2AE1
Hex Value: 0x0001
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
02002 - Heater for Distance Regulation Sensor (Z47)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 408133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.24
Time: 17:04:32
Freeze Frame:
Temperature: 17.0°C
Voltage: 13.82 V
Bin. Bits: 01011
Hex Value: 0x2A11
Hex Value: 0x0002
Speed: 0.0 km/h
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0HYVFC
Coding: 0013363
VCID: 295948A380F92BCE64-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME14756249%
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME147562591
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1A09134FK
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1A097975Q
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME18223705T
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME1A084731-
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90054063280117
Coding: 0002152
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 P
Component: KOMBIINSTR. M73 H19 0120
Revision: 00000000 Serial number: 5F8379GC6
Coding: 2241148
Shop #: WSC 30716 264 94891
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 E
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 120090672580B6
Coding: 6EFE73C41B3104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275D4E9B96ED1DBE72-8072
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 T HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1030
Revision: 00000000 Serial number: 364ET067555524
Shop #: WSC 01886 264 94891
VCID: 3E738BFF6977BC7621-806A
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0120
Revision: 00-00000
Coding: 0001642
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57B1B78F0B3EE69F-8078
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01026064550000
Coding: 0139909
VCID: 2E53BBBFB9174CF6B1-807A
2 Faults Found:
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 246
Mileage: 408136 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.24
Time: 17:30:01
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 246
Mileage: 343240 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.28
Time: 13:55:39
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S7000000
Coding: 020301
VCID: 285F4DA75BF312C67B-807C
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000198063
Coding: 0001003
VCID: 5EB32B7F89379C7641-800A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0120
Revision: 00-00000
Coding: 0001642
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 204F5587F3C3EA8633-8074
Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Component: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394BS057514925
Coding: 0000002
Shop #: WSC 02331 785 00200
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000153580
Shop #: WSC 02335 823 00000
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2611191566
Coding: 344630393135313035442056413032363131313931353636
Shop #: WSC 00000 512 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001066
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001066
Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl
Part No SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Component: BTA H09 1120
Revision: 00H09000 Serial number: 00000007515025
Coding: 1050041
Shop #: WSC 02324 785 00200
End-------------------------(Elapsed Time: 02:32)--------------------------
