gian8p
lrocca82 , che macchina hai?? di che anno ecc ecc??
e' ovvio che nel tempo gli specchi sono diversi, i cablaggi sono diversi, ecc ecc. (es. restyling, allestimenti speciali, ecc: nello stesso modello di auto ci sono 100 varianti).
devi compilare la vignetta-profilo, che appare a sinistra di ogni messaggio, così possiamo capire quale macchina possiedi, e quindi di cosa stiamo parlando...
in ogni caso, in rete ci sono vari siti gratuiti con i disegni esplosi = oemepc.com, audi.7zap.com, nemigaparts.com, ecc
esempio:
http://www.oemepc.com/audi/parts_lst...art/745/lang/i
con molta calma e pazienza fai scorrere i disegni e dovresti trovare gli specchietti. (purtroppo i siti gratuiti NON consentono la ricerca col numero di telaio).
dovresti arrivare a una roba del genere:
http://www.oemepc.com/audi/part_sing..._page/0/lang/i
occhio all'anno di produzione!! io ho preso i disegni A3 telaio 8V anno 2014, a caso.
occhio gs=guida sinistra e gd= guida destra (=inghilterra).
il pr-code 6XE indica specchio riscaldato e ripiegabile elettricamente. (in teoria quello che stai cercando tu)
il codice 6XK indica specchio fotocromatico, riscaldato e ripiegabile elettricamente. (fotocromatico vuol dire che lo specchio si oscura in automatico, se il veicolo dietro ti abbaglia, ma ci vuole lo specchio interno fotocromatico -che e' la centrale di comando per oscurare tutti gli specchi, e ovviamente ci vogliono tutti i cablaggi).
ulteriori codici:
K8G = 3 porte;
K8R = sportback
vedi nel disegno i pezzi, controlla le date di produzione precise e ragionaci in base alla tua macchina (ripeto che mancano tutti i dati del tuo veicolo!! e' impossibile aiutarti).
Temo che ci vorra' anche la centralina portiera idonea a comandare il ripiegamento specchietti (non conosco lo schema A3 8V, ma mi baso su modelli Audi piu vecchi, dove era necessario cambiare la centralina dentro le 2 portiere anteriori. Audi non regala mai niente, e probabilmente ti ritrovi la centralina basic-level, mentre per comandare il ripiegamento degli specchi ci vuole la centralina serie "high").
purtroppo NON e' facile beccare al primo colpo il ricambio giusto, quindi NON ordinare pezzi a caso, fai altre ricerche.
