dalcro
Controlla la batteria con un multimetro, dopo che è stata 5 ore o più, fino a 2gg, col motore spento e vedi se il voltaggio è compreso tra 12,45 (70% di carica) e 12,65 Volt.
Se non è così è bene ricaricarla.
12,1 Volt è il valore minimo per cui ricaricare. Sotto 12,1 è bene cambiare la batteria.
Poi ognuno pubblica valori diversi, ma di poco.
Ecco Audi:
Ecco Varta:
https://batteryworld.varta-automotiv...-batteria-auto
Se si ha dubbi sull'alternatore, si può misurare la tensione batteria che deve stare tra 13,5 e 14,5 Volt
