ciao a tutti.....ho problemi con l mmi della mia audi, se vado su radio mi dice radio non installata, se vado su cd non legge i cd....mi dice md non leggibile....allego foto...grazie a chi rispondera per aiutarmi
Potrebbe avere perso le impostazioni. Non basta che un apparato sia installato deve essere fatto 'riconoscere' alla centralina.
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
ok e come posso fare per farlo riconoscere?? ce qualche sistema??
Devi collegarti alla centralina, controllare se ci sono le giuste codifiche ed eventualmente inserirle.
Ciao Diego hai la possibilitā di fare un controllo con il VAG?
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
O ti compri il cavo o ti rivolgi a qualcuno che lo ha
fatto con il vag sta mattina..... ecco il risultato....
Tipo di Telaio 4F0)
Centraline 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 72 77
VIN: WAUZZZ4F96N137883 Chilometraggio: 220350km
00-Sensore Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
01-Motore -- stato: Guasto 1010
02-Cambio autom. -- stato: Guasto 0010
03-Freni ABS -- stato: Guasto 0010
05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
07-Pannello Controllo -- stato: Guasto 0010
08-Climatizzatore -- stato: Guasto 0010
09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
0E-Lettore 1 -- stato: Guasto 0010
15-Airbags -- stato: Corretto 0000
16-Volante -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Guasto 0010
19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
25-Immobilizzatore -- stato: Corretto 0000
34-Regol. Livello -- stato: Guasto 0010
37-Navigatore -- stato: Corretto 0000
42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
47-Sound System -- stato: Errore di comunicazione sporadico 1000
4F-Elettron. centr. 2 -- stato: Guasto 0010
52-Porta ant. des. -- stato: Guasto 0010
53-Freno Stazionam. -- stato: Guasto 0010
55-Profond. Proiettori -- stato: Guasto 0010
56-Radio -- stato: Non si puō accedere 1100
61-Regolaz. Batteria -- stato: Guasto 0010
62-Porta post. sin. -- stato: Guasto 0010
72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
77-Telefono -- stato: Corretto 0000
Indirizzo 01: Motore Etichette: ITT\059-907-401-ASB.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 401 S HW: 4F0 907 401 C
Componente: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Versione: --H01--- N° di Serie:
Codifica: 0011372
Nē Officina: WSC 02334 785 00200
VCID: 2C57B1B78F0B3E2F2A-8078
4 Guasti riconosciuti:
005491 - Valvola sinistra per alloggiamento motore (N144)
P1573 - 001 - Interruzione
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01100001
Prioritā dei Guasti: 0
Frequenza dei Guasti: 224
Azzeramenti del Contatore: 255
Chilometraggio: 213957 km
Indicazione di Tempo: 0
Data: 2005.03.01
Tempo: 12:57:23
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Coppia: 0.0 Nm
Velocitā: 0.0 km/h
Tensione: 12.08 V
Bits bin.: 1
Bits bin.: 1
Bits bin.: 1
004120 - Com. farfalla 2 d. coll. aspir. p. regol. afflusso aria riscontro inf. n. ragg.
P1018 - 001 - - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100001
Frequenza dei Guasti: 167
Chilometraggio: 214190 km
Data: 2005.03.03
Tempo: 14:17:52
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Coppia: 0.0 Nm
Velocitā: 0.0 km/h
Tensione: 12.46 V
Ciclo di Lavoro: 20.5 %
Ciclo di Lavoro: 88.8 %
005716 - Leggere memoria guasti del cruscotto
P1654 - 005 - - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100101
Frequenza dei Guasti: 13
Chilometraggio: 219691 km
Data: 2021.01.13
Tempo: 18:22:02
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Coppia: 0.0 Nm
Velocitā: 0.0 km/h
Ciclo di Lavoro: 1.0 %
Tensione: 12.08 V
Bits bin.: 00101011
Coppia: 109.2 Nm
005715 - Leggere la memoria guasti della centralina per ABS
P1653 - 001 - - Sporadico
Dati congelati:
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Coppia: -195.0 Nm
Velocitā: 0.0 km/h
Tensione: 11.70 V
Bits bin.: 00101000
Coppia: 0.0 Nm
Readiness: 0 1 0 0 0
Indirizzo 02: Cambio autom. Etichette: ITT\09L-927-760.clb
N°. di Ricambio SW: 4F1 910 156 S HW: 09L 927 156 A
Componente: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0010
Versione: --H01--- N° di Serie: 4132884
Codifica: 0000001
Nē Officina: WSC 02325 785 00200
VCID: 3467A9D7573B66EF72-8060
2 Guasti riconosciuti:
049412 - Cruise Control senza comunicazione
U0104 - 000 - - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100000
Frequenza dei Guasti: 4
Azzeramenti del Contatore: 40
Chilometraggio: 220021 km
Data: 2021.01.22
Tempo: 10:51:44
Dati congelati:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(senza unitā): 30.0
(senza unitā): 25.0
Temperatura: 40.0°C
Angolo Farfalla: 60.0°
049408 - Centralina motore senza comunicazione
U0100 - 000 - - Sporadico
Dati congelati:
Data: 2021.01.22
Tempo: 10:51:44
Indirizzo 03: Freni ABS Etichette: ITT\4F0-910-517.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Componente: ESP 8.0 quattro H04 0090
Versione: 00000000 N° di Serie: 00000000000000
Codifica: 0016776
VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078
02083 - Messaggio di ordine decelerazione
004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100100
Prioritā dei Guasti: 3
Frequenza dei Guasti: 3
Azzeramenti del Contatore: 56
Chilometraggio: 220188 km
Data: 2021.01.28
Tempo: 15:30:30
Dati congelati:
Valore esadecim.: 0x0000
Valore esadecim.: 0x0282
Valore esadecim.: 0x002B
Valore esadecim.: 0x0590
Valore esadecim.: 0x00FF
01314 - Centralina motore
008 - Segnale inammissibile - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101000
Prioritā dei Guasti: 2
Data: 2021.01.28
Tempo: 15:30:31
Dati congelati:
Valore esadecim.: 0x0013
Valore esadecim.: 0x8290
Indirizzo 05: Autorizz. Acc./Avv. Etichette:. ITT\4F0-910-852.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
Componente: FBSAUDIC6 ELV H08 0210
Versione: 00H08000 N° di Serie: 10604102225868
Codifica: 0000131
Nē Officina: WSC 51849 003 1048576
VCID: 25414493ECE10F67F5-8070
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4F0 910 131 E
Componente: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsistema 2 - N°. di Ricambio: 4F0 910 220 D
Componente: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Nessun Guasto riconosciuto
Indirizzo 07: Pannello Controllo Etichette: ITT\4F0-910-7xx-07-H.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
Componente: Interfacebox H43 2120
Versione: 00000000 N° di Serie: 350AM067633853
Codifica: 0001005
Nē Officina: WSC 02335 785 00200
VCID: 24475997E7DBF66FE2-8070
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4F0 910 609 E
Componente: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsistema 2 - N° di Serie: 00000000312724
Subsistema 3 - N° di Serie: 0111.01.060000000100011105˙
Subsistema 4 - N° di Serie: 011105˙
1 Guasto/i riconosciuto/i:
01317 - Centralina nel cruscotto (J285)
Dati congelati:
Prioritā dei Guasti: 5
Azzeramenti del Contatore: 39
Chilometraggio: 219580 km
Data: 2021.01.11
Tempo: 15:44:04
Dati congelati:
Bits bin.: 10
Indirizzo 08: Climatizzatore Etichette: ITT\4F0-910-043.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R
Componente: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Versione: 00000030 N° di Serie: 00000000222455
Codifica: 0000278
VCID: 5BB5226B9A25899793-800E
01857 - Sensore per iniettore centrale sx. (G347)
010 - Interruzione/cortocircuito su positivo - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101010
Azzeramenti del Contatore: 51
Chilometraggio: 219381 km
Data: 2021.01.03
Tempo: 22:29:51
Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette: ITT\4F0-910-279.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Componente: ILM Fahrer H15 0190
Versione: 00000000 N° di Serie: 4F0907279
Codifica: 0012121
VCID: 2A5BB7AF85FF201FD8-807E
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4F1 910 113 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
Componente: Wischer AudiC6 H05 0150
Codifica: 00062736
Subsistema 2 - N°. di Ricambio: 4E0 910 557 Etichette: ITT\8K0-955-559.CLB
Componente: REGENLICHTSENSORH11 0050
Codifica: 00141886
01494 - Lampadina della luce posizione sinistra (M1)
011 - Interruzione - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101011
Azzeramenti del Contatore: 57
Chilometraggio: 220224 km
Data: 2021.01.29
Tempo: 16:49:00
01498 - Lampadina della luce posizione destra (M3)
Dati congelati:
Data: 2021.01.29
Tempo: 16:49:00
Indirizzo 0E: Lettore 1 Etichette: ITT\4E0-910-111.clb
N°. di Ricambio SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Componente: CD-Changer H44 0470
Versione: 00000000 N° di Serie: AUZ5ZBF8040000
Nē Officina: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C376177DFABCEAF5A-8048
02261 - Supporto dati (R118)
014 - Difettoso/a/i/e - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101110
Prioritā dei Guasti: 7
Frequenza dei Guasti: 9
Chilometraggio: 220226 km
Data: 2021.01.29
Tempo: 16:20:57
Dati congelati:
Testo: 00000000
Indirizzo 15: Airbags Etichette: ITT\4F0-910-655-8R.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Componente: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Versione: 08H29000 N° di Serie: 0037LD0CH7SM
Codifica: 0013362
VCID: 295948A380F92B07D1-807C
Subsistema 1 - N° di Serie: 6332CSME0E461D212
Subsistema 2 - N° di Serie: 6342CSME0E101122Q
Subsistema 3 - N° di Serie: 6352QSME0808160DD
Subsistema 4 - N° di Serie: 6362QSME084C0F19R
Subsistema 5 - N° di Serie: 63734SME085905690
Subsistema 6 - N° di Serie: 63834SME080B3E4FE
Indirizzo 16: Volante Etichette: ITT\4F0-910-549.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Componente: Lenksäulenmodul H07 0230
Versione: 00H07000 N° di Serie: 90026060030080
Codifica: 0002042
Nē Officina: WSC 00241 002 1048576
VCID: 66C3039F5167C47F3C-8032
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: XXXXXXXXXXX
Componente: Lenkradmodul H07 0090
Indirizzo 17: Cruscotto Etichette: ITT\4F0-910-xxx-17.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Componente: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Versione: 00300000 N° di Serie: 4PV32VYD5
Codifica: 2081143
Nē Officina: WSC 00011 888 96745
VCID: 21495083F8C9E34789-8074
3 Guasti riconosciuti:
00438 - Sensore 2 per riserva carburante (G169)
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 24
Azzeramenti del Contatore: 60
Chilometraggio: 219368 km
Data: 2020.12.30
Tempo: 18:13:34
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 5
Data: 2021.01.22
Tempo: 10:51:44
007 - Cortocircuito a massa - Sporadico
Dati congelati:
Data: 2020.12.30
Tempo: 18:13:34
Indirizzo 19: Gateway CAN Etichette:. ITT\4F0-910-468.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Componente: Gateway H11 0070
Versione: 11 N° di Serie: 13008061050292
Codifica: 6CFE7BC41B3104
VCID: 275D4E9B96ED1D77C7-8072
Dati congelati:
Data: 2021.01.22
Tempo: 10:51:44
00463 - Centralina per gestione digitale del suono (J525)
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 53
Chilometraggio: 220132 km
Data: 2021.01.26
Tempo: 12:15:22
01304 - Radio
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01100100
Azzeramenti del Contatore: 13
Data: 2021.01.26
Tempo: 12:16:40
Indirizzo 34: Regol. Livello Etichette: ITT\4F0-910-553.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Componente: J197 LUFTFEDER H15 0040
N° di Serie: 006280020866
Codifica: 0000210
VCID: 61C91083B849A347C9-8034
Dati congelati:
Data: 2021.01.22
Tempo: 10:51:43
01316 - Centralina freni
013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101101
Data: 2021.01.28
Tempo: 15:30:30
Indirizzo 37: Navigatore Etichette: ITT\4E0-910-88x-37.clb
N°. di Ricambio SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D
Componente: MNS ECE H47 0850
Versione: 00000000 N° di Serie: 364AO067522529
Nē Officina: WSC 00845 264 55589
VCID: 3B7582EB7A65A997B3-806E
Indirizzo 42: Porta Conducente Etichette: ITT\4F0-910-793-42.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Componente: TSG FA H12 0120
Versione: 00-00000
Codifica: 0001642
Nē Officina: WSC 02327 785 00200
Indirizzo 46: Sistema Comfort Etichette:. ITT\4F0-910-289.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Componente: Komfortgeraet H22 0170
Versione: 01700022 N° di Serie: 01009702010000
Codifica: 0139909
VCID: 2E53BBBFB9174C3F04-807A
Indirizzo 47: Sound System Etichette: ITT\4F0-910-223-AS.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Componente: Amp.-ASK H10 0320
Versione: 33S00001 N° di Serie: 01201060204166
Codifica: 0000102
VCID: 1E336B7FC9B7DCBFB4-804A
Indirizzo 4F: Elettron. centr. 2 Etichette: ITT\4F0-910-280.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Componente: ILM Beifahrer H10 0080
Versione: N° di Serie: 00000000113190
Codifica: 0001003
Nē Officina: WSC 02323 785 00200
VCID: 5EB32B7F89379CBFF4-800A
Dati congelati:
Chilometraggio: 220020 km
Data: 2021.01.22
Tempo: 10:51:00
Dati congelati:
Tensione: 11.900 V
Temperatura: 25.0°C
Indirizzo 52: Porta ant. des. Etichette: ITT\4F0-910-793-52.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Componente: TSG BF H12 0120
Versione: 00-00000
Codifica: 0001642
02123 - Luce portiera / luce d accesso
012 - guasto elettrico nel circuito - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101100
Azzeramenti del Contatore: 45
00920 - Specchietti retrovisori termici (Z4/Z5)
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 26
Chilometraggio: 219579 km
Data: 2021.01.11
Tempo: 13:47:11
Indirizzo 53: Freno Stazionam. Etichette: ITT\4F0-910-801.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Componente: EPB C63C0030 H03 0030
Versione: C63C0030
Codifica: 0000321
Nē Officina: WSC 02324 785 00200
VCID: 5DB12C73843187A7ED-8008
Dati congelati:
Prioritā dei Guasti: 4
Dati congelati:
Tensione: 11.18 V
Conto: 241
Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8P0-907-357.clb
N°. di Ricambio: 8P0 907 357 F
Componente: Dynamische LWR H01 0010
Versione: 00000001 N° di Serie:
Codifica: 0000004
VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 0
Indirizzo 56: Radio
Non si puō accedere
Indirizzo 61: Regolaz. Batteria Etichette: ITT\4F0-910-181.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Componente: J0644 BEM H12 0590
Versione: 00000000 N° di Serie: 00000000188635
Nē Officina: WSC 00234 264 66142
VCID: 23455A8BE2D5F1579B-8076
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4F0 915 105 D
Componente: von VA0 0092S50150
Codifica: 344630393135313035442056413030303932533530313530
Nē Officina: WSC 00011 888 06946
02272 - Corrente di riposo livello 1
000 - - - Sporadico
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 8
Chilometraggio: 219916 km
Data: 2021.01.19
Tempo: 15:46:32
02273 - Corrente di riposo livello 2
000 - - - Sporadico
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 6
Data: 2021.01.19
Tempo: 15:55:59
02256 - Corrente di riposo
001 - valore limite superiore superato - Sporadico
Dati congelati:
Chilometraggio: 220137 km
Data: 2021.01.27
Tempo: 06:30:26
Indirizzo 62: Porta post. sin. Etichette: ITT\4F0-910-795.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Componente: TSG HL H21 0050
Codifica: 0001066
Dati congelati:
Data: 2021.01.19
Tempo: 16:11:16
Indirizzo 72: Porta post. des. Etichette: ITT\4F0-910-795.clb
N°. di Ricambio SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Componente: TSG HR H21 0050
Codifica: 0001066
Indirizzo 77: Telefono Etichette: ITT\4E0-910-333.clb
N°. di Ricambio SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Componente: TELEFONMODUL EU 0770
Versione: 00000008 N° di Serie: T2AUDX0806J5H6
Codifica: 0000007
VCID: 224B5F8FFDCFF85F90-8076
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 02:38)------------------------
Non č che la radio č scollegata? O ha un fusibile separato partito?
