direi proprio di si'.
da quello che so io, lo specchio foto-cromatico e' totalmente indipendente = non richiede centraline di comando, ed e' sufficiente alimentarlo con positivo e negativo per farlo funzionare (ad es. si puo' prendere il positivo e negativo dalla plafoniera).
il sensore luce-pioggia a sua volta e' autonomo, e rimane applicato sul parabrezza: non viene modificato nulla, nel sensore, se si vuole cambiare lo specchietto interno.
NB: lo schema di collegamento di fabbrica richiede di portare allo specchio anche un segnale dalla retromarcia (serve per schiarire lo specchio durante le manovre in retro, altrimenti non si vede una mazza...).
altro dettaglio: lo specchio interno comanda anche l'oscuramento degli specchi esterni (bisogna posare i rispettivi cavi, fin dentro le portiere, e montare il vetrino esterno foto-cromatico negli specchietti esterni).
leggendo nel forum, molti utenti non hanno collegato quei fili, senza rilevare errori in diagnosi. (fai altre ricerche in rete, ci sono mille discussioni gia' aperte, con gli schemi elettrici precisi).
la cosa ottimale e' fare sempre i collegamenti come progettati da mamma Audi, ma questo comporta talvolta un lavoro immenso = smontare mille cose per posare un filo "quasi inutile".
ecco che molti utenti si sono inventati un collegamento "parziale", eliminando alcuni fili "quasi inutili" (ovviamente anche il funzionamento dello specchio sara' parziale).
se non viene collegato il filo della retromarcia, bisogna ricordarsi di "aprire molto bene gli occhi", quando lo specchio e' scuro, cioe' manovrare con particolare prudenza durante la retro (lo specchio interno rimane scuro, e ci si vede poco durante le manovre).
Ultima modifica di gian8p; 04-03-2021 alle 13:44
