Buongiorno a tutti. Stamattina inserendo le chiavi nel quadro mi è comparso il messaggio “Sterzo guasto, fermare la vettura” , non accende il quadro e non parte! A qualcuno è capitato? Se si come avete risolto? Grazie
Ciao,
come dice il messaggio, l'elettronica di bordo ha identificato qualche problema che potrebbe attentare alla tua sicurezza.
Di conseguenza ha inibito l'avviamento e ti ha lasciato piantato lì, con il messaggio che vedi.
Bisogna collegarsi col computer e l'apposito programma che dirà cosa vede e (forse) cosa fare.
Ci vuole Audi o un Elettrauto o un'officina che vengano a leggere il problema.
Considera che di questi tempi chi, causa covid, tiene la macchina ferma a lungo, può avere anche problemi di batteria che generano falsi allarmi...
Comunque senza diagnosi secondo me c'è poco da fare.
E' possibile, perchè la zona dove gira il motore del tergi è quella sotto al parabrezza e si chiama vasca dei pesci proprio perchè deve scaricare l'acqua, altrimenti diventa appunto una vasca per pesci!
In realtà ci sono dei fori di sgrondo che danno nella zona dietro le ruote anteriori.
Questo problema è diffuso tra chi a casa o in giro parcheggia in zone soggette a caduta di foglie o aghi di pino.
Puoi alzare la copertura che sta nel vano motore, dare un'occhiata ed eventualmente rimuovere le foglie e la sporcizia.
In alternativa e comunque come riprova del funzionamento degli scarichi puoi vuotare una bottiglia d'acqua sul parabrezza lato guida e una lato passeggero e vedere se l'acqua arriva veloce per terra.
Se arriva dopo un po' e sgocciola lentamente è tutto intasato.
Controllo subito. Grazie
In effetti dove dicevi tu c’erano molte foglie e i tubi di scarico un po’ intasati. Liberato e pulito tutto ma alla fine il problema era nel bagagliaio!! Dietro al pannello destro ci sono varie centraline ed erano bagnate. Una volta soffiate con l aria e asciugate l auto è ripartita subito. Devo scoprire da dove entra l acqua .
Stesso discorso.
Vedi se ci sono degli scarichi (fuori guarnizione) ostruiti
Sicuramente. Grazie mille del supporto .
Oops A4 b8 Avant o berlina? Tettuccio di qualche tipo o no?
Avant tetto panoramico
