buongiorno a tutti.
sapete per caso dove si trova suddetto sensore su 2.0 tdi BRE.
È incorporato nel maf nel map o è un sensore a se?
Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
buongiorno a tutti.
Io non trovo quel sensore sul BRE, quindi voto per il MAF.
Vediamo anche il parere di altri
potrebbe essere quelle specie di resistenza nel cerchio?
Si, quello mi pare un sensore temperatura, e usualmente (almeno sul mio benzina) sono sul corpo farfallato.
Io ho cercato sul catalogo ricambi e in altre strutture senza trovarlo. Ecco perchè ho risposto negativamente.
clafu7 (09-03-2021)
Non mi risulta il sensore citato nel tuo motore. Sicuro del codice e motivo della richiesta?
Se hai eseguito una scansione postandola,forse,si riesce a risalire/capire di cosa si tratta.
Nel tuo motore mi risulta il debimetro G70 e sensore temperatura aria aspirata G42:
clafu7 (09-03-2021)
sicurissimo codice motore BRE.
Il problema è che questa macchina non vuole proprio saperne di farmi stare tranquillo
dopo il problema al turbo la macchina andava una bomba.. da qualche giorno ha un'erogazione ruvida e per niente brillante.
posto la scansione fatta dove il suddetto g72 risulta avere un valore non ottimale.. e pensando che fosse integrato nel maf (nuovo originale) ho provato a staccarlo ma le prestazioni non cambiano..
Mah..però intendevo un scansione di errori riscontrati,non di misurazione....
no errori in memoria non ce ne sono purtroppo. analizzando i valori principali risulta questo g72 sballato
Sarebbe da capire a cosa si riferisce questo G72. Se fosse relativo alla temperatura aria aspirata dell'intercooler,non credo che i valori siano sballati.
Inserendo G72 nel sito di ross-tech ad e.s. risulta sensore temperatura collettore,quindi non credo sia riferito al debimetro.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17569/P1161
molto probabilmente è come dici tu e se il sensore fosse integrato nel map sul collettore in uscita dall IC la temperatura rilevata sarebbe ok. non mi spiego perché il mio vag lo riporti come sensore IAT e non Manifold ecc ecc. boh!
ad ogni modo grazie mille
resta da capire perché la car è andata in crisi
