Sound AUDI TT SOUND Booster Pro KUFATEC oppure Sound-Actuator Mini
buongiorno
sono nuovo del gruppo, grazie di avermi accettato
appena preso una AUDI TT 1.8 del 2010 con 85000 km
avrei un po' di domande.
per quanto riguarda se fare la cinghia distribuzione mi sembra di aver capito leggendo tutti i vostri post che avendo passato i 10 anni sia molto consigliato (datemi conferma)
altra cosa vorrei rendere il sound un po' più grintoso.. volevo sapere se qualcuno di voi già provato una di queste due soluzioni
- SOUND Booster Pro KUFATEC
- Sound-Actuator Mini
grazie
Ciao, dalle mie informazioni il 1.8 in questione monta la catena di distribuzione quindi se la manutenzione è stata eseguita sempre correttamente e con l'uso di olio motore di qualità non è necessario eseguirla, se invece si sentono dei rumori sospetti nel lato distribuzione ad esempio alla prima accessione della giornata si sente come un ticchettio e il motore non gira regolare allora quello è il primo segnale che la catena comincia ad essere usurata e quindi si deve procedere ad una verifica dell'allungamento e nel caso la sostituzione.
Per quanto riguarda i kit sound booster purtroppo non so aiutarti perché non ne ho mai montati.
