Spegnimenti improvvisi (Risolti) su Audi Q3 2.0 TDI del 2015
Salve a tutti. Apro questo topic per riportarvi la mia esperienza di guasto, spero definitivamente risolto, della mia Audi Q3 2.0 TDI 150 cv.
L'auto, dopo brevi tragitti e in fase di decelerazione a bassissime andature si spegneva improvvisamente; provando a riaccendere il motorino d'avviamento girava a vuoto, come se non arrivasse carburante (e infatti era quello che non arrivava, e vi dirò perchè).
Dopo circa 5 minuti di riposo l'auto ripartiva come se nulla fosse, e andava senza problemi, salvo spia motore gialla accesa. Percorsi pochi km, il problema si ripresentava.
Faccio fare diagnosi con computer multimarca (non ci sono officine autorizzate audi nei paraggi) ed escono fuori 3 errori relativi alla "insufficiente pressione carburante" e "pressione rail troppo bassa".
Si paventano possibili guasti alla pompa alta pressione, al famoso sensore differenza pressione fap, o alla pompa di pescaggio nel serbatoio.
Dopo aver escluso le prime due ipotesi (anche per non fare smontaggi invasivi o sostituzioni alla cieca) il meccanico ispeziona la pompa del serbatoio che si presenta come vedete in foto allegata.
Cerchiato in verde vedete un foro dove invece doveva esserci un connettore a linguetta come gli altri 3 sotto. Un'ossidazione, un falso contatto o altro tipo di problema ha fatto sì che il connettore riscaldasse e bruciasse parte dell'alloggiamento. Il passaggio di corrente non era interrotto del tutto, ecco perchè l'auto a tratti funzionava perfettamente. Ma quando vi era un surriscaldamento, veniva interrotta la corrente e quindi il pescaggio di gasolio.
Risolto con sostituzione dell'intera pompa (grazie anche all'odierno concetto di ricambistica che prevede di "bruciare l'intera casa per scacciare un ragnetto")
Spero possa essere utile in futuro per chi possa avere problemi simili.
