Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: A5 cambio cerchi
    Apr 2021
    Audi a5 coupe 2.0 tfsi 132kw
    Predefinito A5 cambio cerchi
    Ciao a tutti sono nuovo del sito, mi sono iscritto pochi giorni fa.
    Volevo sapere se qualcuno mi può aiutare con un dubbio.
    Possiedo una A5 2.0 tfsi 132kw coupé attualmente monto cerchi da 19 pollici
    19xJ 9 et 33
    Vorrei sapere se posso montare le misure 19 x J 9,5 et 39 o 19 x J 9 et 35 senza uscire dalla sagoma della vettura. Grazie
    Thanked: 646
    Le variazioni millimetriche che proponi tirano il canale in dentro e non in fuori poi avresti gomme in dentro con lo stesso canale e + 6mm sul canale da 9,5. Cambia quasi niente.
    La mia è una risposta a sensazione perchè non abbiamo la misura delle gomme e comunque puoi vedere cosa accade con i vari calcolatori in rete tipo questo: https://wheel-size.it/calc/ così vedi quanto il fianco gomma.
    Ti fai le tre soluzioni e vedi la differenza.
    Apr 2021
    Le gomme che monto sono 255/35 /19
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Credo che quanto postato: "19 x J 9 et 35 senza uscire dalla sagoma della vettura" ,sia la più vicina a quanto monti ora (2mm verso l'interno passaruota).
    2mm non credo influiscano molto sia per estetica che ingombri gruppo ruota,pinze freno,ammo.
    Visto che monti già una gomma importante,sarebbe da valutare gli ingombri per l'ET 39 citato,ma anche se per caso fossero sufficienti e possibile montare,riguardo il lato estetico lo trovo troppo interno al passaruota.
    Thanked: 646
    Allora: con le 255/35 /19
    a) 19 x J 9 et 35 rende 2mm in dentro
    b) 19 x J 9,5 et 39 una variazione praticamente nulla perchè i 6mm in dentro dell'offset vengono compensati dai 6mm in fuori del canale.
    Insomma l'estetica è la stessa ma attenzione al rischio che "b)" non sfreghi nelle pinze perchè le razze si avvicinano al piano del mozzo e li 6mm sono tantini
    Apr 2021
    Ok grazie mille
    Come detto da dalcro, con il canale 9.5 ed Et 39, il lato esterno del cerchio rimane pressoché invariato, rispetto al canale 9 Et 33.
    Ma il grosso dello spostamento è nel lato interno, verso lo stelo dell'ammortizzatore.
    Mezzo pollice di canale in più (9,5 vs. 9), vuol dire spostare il bordo interno di 1,2 cm circa verso lo stelo dell'ammo.
    È una modifica molto significativa, e temo che non ci sia spazio libero sufficiente, per consentire uno spostamento così notevole verso l'ammo.
    Apr 2021
    Buongiorno a tutti grazie per il tempo che mi avete dedicato e per le risposte. Ho escluso il montaggio dei cerchiil 19 J 9,5 et 39 perché va bene l'estetica ma la sicurezza è più importante ed oltre ad essere vicino all'ammortizzatore risulta anche molto vicino alla pinza freno. Sto valutando altre possibilità tipo 19x9,5 et 35.
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Certamente la sicurezza in primis. Mi sfugge però il motivo che vuoi valutare un canale 9.5 rispetto al 9.
    Considera che monti già una spalla gomma ridotta (35),che con canale 9.5 risulterà più "stirata" rispetto al 9,di conseguenza leggermente più rigida,compromettendo il confort di guida.
    Se per tè il confort guida non è un problema...come non detto.
    Apr 2021
    Ciao certo che anche il comfort di guida è importante e seguirò il tuo consiglio sto valutando varie opzioni, ma ancora brancolo nel buio. Vorrei un cerchio che mi stia a filo della sagoma ma senza interferire internamente.
