Citazione Originariamente Scritto da A4 bpw Visualizza Messaggio
Già che avevi smontato la coppa un occhiata alle bronzine gliela avrei data, una causa della poca pressione potrebbe essere dato dall usura
Mio fratello con quel motore gli si é spezzato l'albero motore a causa delle continue diluizioni di gasolio nell'olio causa dpf
Perdonami in anticipo se dico una fesseria, ma è per esorcizzare il problema.
Se le bronzine fossero consumate Il problema dovrebbe darmelo agli alti regimi, ovvero quando aumenta la pressione dell'olio e potrebbe entrare nel cilindro.
A me invece il problema si presenta ai bassi regimi.
Ad ogni modo glielo chiedo al meccanico se ha dato un occhiata alle bronzine. La coppa l'ha smontata e ripulita tutta, l'ho vista io
