Buongiorno a tutti,
la mia vecchia Audi A3 1.9 TDI del 2001 ha cominciato ad avere un comportamento strano.
L'ho collegata al sensore OBD e ho fatto un giretto in autostrada con questo esito:
Come potete vedere dal grafico da quando sono entrato in autostrada ho tenuto una velocità abbastanza costante (120-130km/h).
La temperatura del liquido refrigerante, una volta che il motore è entrato in temperatura, è rimasta costante toccando un massimo di 88°C.
Il valore che mi lascia perplesso è quello della temperatura in accesso registrata dal sensore IAT (Intake Air Temperature) che ad un certo punto si è impennata passando dai 60°C ai quasi 80°C. Naturalmente la centralina ha messo la turbina in protezione come si può vedere dal calo repentino della velocità in coda al grafico.
Quale può essere il problema?
Il filtro dell'aria è nuovo di pacca, ho appena sostituito anche il debimetro. Può essere proprio il sensore? E' possibile che sia difettoso oppure il repentino aumento della temperatura può essere causato da altri fattori?
Grazie!!
