Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Rumore motore A3 2009 2.0 140cv. S-Line
    Nov 2021
    Predefinito Rumore motore A3 2009 2.0 140cv. S-Line
    Ciao a tutti ragazzi.
    Sono in procinto di acquistare questa macchina, volevo farvi sentire una brevissima clip con il rumore che fa questo motore.
    Personalmente trovo ad orecchio che non ci sia niente da rivedere, ma non riesco a capire se nelle accelerate la turbina si mette in evidenza.
    Capisco che la clip è breve così come il filmato, sarà ben accetto qualsiasi commento anche se vago :)
    Grazie a tutti.
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ma è motore iniettore pompa ?
    Nov 2021
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    Dovrebbe essere il CR, la macchina è immatricolata 01/2009 quindi nessun iniettore a pompa.
    E' la restyiling.
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Immatricolazione è relativa .
    Anche con cambio di modello , possono essere utilizzati propulsori passati
    Nov 2021
    In questo caso non sono sicuro
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ma lo dico solo perché mi pare lo stesso sound della mia che aveva I .P.
    Citazione Originariamente Scritto da JBA3 Visualizza Messaggio
    il codice motore si vede al punto P.5 del libretto di circolazione.
    prima di comprare, una occhiata ai documenti bisogna darla...
    col codice motore, fai una ricerca in rete e capisci la tipologia del motore (e da li' capisci anche le differenti manutenzioni che saranno necessarie in futuro: le tabelle del costruttore prevedono interventi diversi, a km diversi, in base al tipo di motore).
    in ogni caso, riuscire capire se c'e' un ipotetico difetto, ascoltando un rumore dentro un filmato, mi sembra quasi impossibile.
    c'e anche un cane che abbaia... (e per un milli-secondo, io assonnato e distratto, ho pensato a qualche attrito strano delle pulegge, ecc...).
    diciamo che il microfono che ha registrato il rumore ha i suoi limiti; le casse acustiche del computer che riproduce il filmato, hanno i loro limiti, ecc.
    tutto l'insieme, rende difficile capire "il rumore", a distanza
    Ultima modifica di gian8p; 05-11-2021 alle 22:11
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Boh...a mè pare un trattore che si appresta ad arare i campi... https://www.youtube.com/watch?v=-vbh...ROBERTOMORETTO
    Nov 2021
    Se hai sempre posseduto motori a benzina è possibile che tu non sia abituato a questo suono, ma i motori TDI hanno sempre questa rumorosità a cofano aperto :)
    La distribuzione è stata fatta a 130 mila KM, la macchina attualmente ha 150 mila KM certificati.
    Se fosse il classico motore con l'iniezione a pompa andrei a rischiare per la testa, iniettori e volano corretto?
    Nov 2019
    Thanked: 11
    Brescia (BS)
    Il problema testa era sulle annate 2004/ 2005, gli iniettori problematici( piezo) erano sul 170 cv, attenzione al volano e al dpf
